铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机油温高解决方法
挖掘机油温高解决方法
程先生 2012-03-31
1544 1
[i=s] 本帖最后由 程先生 于 2012-3-31 10:04 编辑
春天是个气温回升的季节,这个时候在操作挖掘机的时候要注意油温过高时,应当如何处置?根据多年的经验认为,如果油、水数量足够或欠缺不多,应先降油温、后降水温。
  1.油温过高对挖掘机发动机危害大
 所谓发动机的温度过高,是指发动机的油温、水温超过90℃。当这两个温度同时过高时,将会影 响发动机的正常工作,并给发动机带来一定的危害。由于水温的高低主要表明发动机燃烧和活塞、 缸壁等高温零件的热状况。因此,水温过高会导致燃烧条件恶化,高温零件产生热膨胀,活塞与缸壁 间隙缩小,形成严重磨损或“拉缸”。油温主要表明曲轴与轴承因摩擦而生热,机油则把其大部分热 量散发,而产热量与散热量之间的平衡(表现为油温稳定)是相对的。因此当油和水的 温度同时过高时,应当先降油温。
  2.油温是影响油压的主要因素之一
  当发动机油温过高时,不但使耗油量增加(渗漏、蒸发、燃烧),而且影响机油质量,使发动机各机件摩擦表面的油膜不易形成和保持,造成主油道油压不能建立,从而加剧机件磨损。而水温对油压的影响必须通过油温才能实现。所以认为具有一定的间接性,需要一定的时间。
如有其他疑问,请来电咨询:13594403348.很乐意为您效劳!
