铁甲网首页 铁甲论坛 全液压挖掘机的工况监测与故障诊断
全液压挖掘机的工况监测与故障诊断
dh137****2240 2012-03-30
2241 2
全液压挖掘机的工况监测与故障诊断
    工况监测故障诊断技术(即电子监控技术)是有关机械系统运行、维护的一项新技术。液压挖掘机应用工况监测的故障诊断技术能够监测作业工况、预报故障苗头并及时排除,同时还能改善作业条件,增加司机的舒适程度,确保安全、可靠,提高作业效率。一个实用的液压挖掘机工况监测和故障诊断系统应具备的主要功能是:明确运行即时状态(如发动机转速、润滑油压力、主泵压力、液压油温等),提示故障原因和发生故障的部位;预测故障可能的发展并提供应急措施,确保运转可靠,适应液压挖掘机恶劣的工作条件,良好的人机界面和可操作性以及较高的性能价格比等。
    国外大中型液压挖掘机较早采用电子测控技术。美国卡特彼勒公司已有60%以上的产品配置了电子监测系统,能对机器运行情况连续监测,根据不同工况进行三级报警:一级报警时面板上发光二极管闪烁提示故障部位,二级报警时面板上大灯同时亮,三级报警时蜂鸣器同时响,要求司机立即停车检查。德国O&K公司开发的DORD电子监测系统,能监测与液压挖掘作业和维修有关的全部重要参数,它利用微机检查挖掘机作业数据、快速监测、评估和显示所计算的数据,可识别发生故障和超出极限值的趋势,在重大事故前县示报警信息。此系统中的智能芯片可记录和保存作业状态数据,还能提供维和计算成本等重要数据。DORD系统的监测项目有:发动机燃油油位、润滑油压力、温度和换油期限、水箱的水位和冷却水温、发动机空气滤清器的污染度、蓄电池电压和充电情况,分动箱中的油温和污染度、液压油温、油位、滤清器污染度、1~4号主泵污染度、卜2号回转泵的污染度、油压、油温、壳体温度。O&K公司还开发出电子监测油耗装置,可测得实际油耗值、每隔5s的修正值和平均油耗,辅助装置空转作业时间和负载作业时间。日本日立建机公司在Ex3500挖掘机上安装了电子监控系统和显示系统,可随时显示机器的各种工况,对已出现或即将出现的故障发出警报,显示出应采取的措施和维修事项,防止事故发生,有利于液压挖掘机高效而安全地工作。神户制钢所在SK200MARK I型挖掘机上安装了监控系统后,可实现显诊断和多种故障报警。当挖掘机出现发动机油压力低、润滑油油位过低、冷却水温过高、冷却水位过低、空气和机油滤清器堵塞、动臂缸回路压力过大、燃油与液压油位过低、蓄电池充电系统和发动机/泵调节系统失灵、电子油门调节失效等故障中的一种或多种时,液晶显示屏上即出现相应的故障图标,同时蜂鸣器呜叫,提示司机注意。系统还能提示发动机预热状态,定期提示司机更换润滑油。
    如长江挖掘机厂已将电子监控技术用于WY16B挖掘机,还与浙江大学合作制成便携/固定两用式液压挖掘机工况监测故障查找装置。该装置以MCS-51系列单片机为核心,能实时监测液压、动力、电气及其他部分共计16路运行状态参数,在液晶显示屏上显示出io路模拟量和频率量参数具体值,瞬态记录主泵液压冲击次数和每次作业时间。当检测到故障信息时,根据装置内的故障经验库即可大致推出故障部位,并有声、光、图同时报警能力,通过控制面板上的按键进行操作,能在液晶显示屏以汉字的形式告诉司机应采取的对策。    工况监测和故障诊断技术的应用,实现了从单凭手摸、耳听、眼看等直觉到采用先进的传感技术信息处理和显示技术的转变。
专业维修各类特种工程机械的疑难杂症,针对您的问题,请来电详解:13708342240.希望能帮助您!
