沈阳醒目
2015-01-16
你说的没错,一般现场都是这样检测;但压力传感器出厂前制造厂也会复检,通常就是检测压力传感器本身,不知我说的清不清楚。
王成林
2015-01-15
尽量用挖掘机修理名称《压力传感器》。 你所说的鉴别传感器好坏,查看输出电压有没有伏级输出,那你就自相矛盾了。 压力传感器是模拟电路还是数字电路。 我们有时查看压力传感器的输出电压,就可以大致知道相应的压力值。我们判断传感器好坏,是查看显示器显示数值,和实际压力数值比对,或者是用万用表,检测传感器输出电压,和实际压力比较来确定。
鞍山
2015-01-15
谢谢,你是搞什么的?
沈阳醒目
2015-01-05
压力传感器由电阻值,一般由四个电阻组成一个桥路,5K左右;压力变送器有输入输出阻抗
沈阳醒目
2015-01-05
一般情况下在机车上面用的是压力变送器,一般变送器分为两种:1、电压输出(0、0.5、1至4.5或5V),2、电流输出(4-20mA),判断是否损坏只需测试输出端信号即可。压力传感器一般都是毫伏输出的,出现伏的情况一定是损坏了,由需要了解的欢迎随时来找我沟通!
JIAOYU
2012-03-31
压力传感器最好的检测办法就是讲相同性质的对调。传感器的好坏你可以通过在做做相关动作的时
去与留
2012-03-30
压力传感器最好的检测办法就是讲相同性质的对调。传感器的好坏你可以通过在做做相关动作的时候,检测信号线的电压,如果是有电压就说明是好的。但是没有电压也不一定不好哈。关键要先确定线束是完好的情况下测量
鞍山
2012-03-30
就是工作的时候2号端子一点电压都没有,1号端头4.8伏正常,然后想检测一下压力传感器,望指点
去与留
2012-03-30
你没有工作的时候,2号端子是没有 电压的,如果是有电压了,那说明和电源线短路了
去与留
2012-03-30
日立车最直接的办法就是讲相同性质的传感器插头或许传感器对调
