王大铲
2012-03-28
如果确定增压机是好的那就再看看空气滤是不是堵了。
aaxiao
2012-03-27
气泵进气口干爽得很啊!
只载美女
2012-03-27
机油是不可能从燃烧室跑到进气管里的 . 发动了车子如果机油跑到燃烧室里 就会产生不正常颜色的烟也就是我们所说的烧机油.如果机油从燃烧室都跑到进气管里你那台发动机的活塞环早就改换了。你是装载机吧 你看看打气泵是不是有一根管子连接到进气管那里的 如果是可能是打气泵进去的机油.
尼姑庵掌门方丈
2012-03-27
环套密封不好时会使机油进入燃烧室,但是进入的机油会在做功时被点燃消耗,即使有残余未燃烧的也是从燃烧室排到排气管出去,进气管往燃烧室的气流是往燃烧室里走的,而且吸力是很大的,进气管里有机油只能是从外往里去形成的,理论上不存在从燃烧室往进气管去这样一个逆气流的走向,你检修下例如增压器。
aaxiao
2012-03-27
我当然是百度得不能再百度才上来问的
aaxiao
2012-03-27
不是啊,废气管就放到机体下面
aaxiao
2012-03-27
跟发动机一起的那一整条都是机油。
aaxiao
2012-03-27
我还不知道中冷是什么,道依茨有中冷吗?
aaxiao
2012-03-27
增压装上后,机子还没干过活呢,不会坏吧。
辽宁的铲车人
2012-03-27
有中冷吗? 有的话看看中冷散热器,没有的话应该还是增压器的问题
