铁甲网首页 铁甲论坛 液压油使用中的注意事项
液压油使用中的注意事项
dh137****2240 2012-03-25
3834 4
液压油使用中的注意事项
目前众多大、中型工程机械采用液压传动系统,由于存在漏油、油温变化等影响因素,正确选用液压油、合理使用与维护是发挥最优机械工效的关键。根据以往实际经验,采用了以下几项措施。
1防止污染物和水的混入
1)加强油库、油桶、滤油器、油漏斗、油管等安全与清洁工作的管理,做到专具专用,用前用后保持清洁,无污染物混入。
2)现场采用简易法鉴别污染程度时,有下列情况者必须更换液压油:
①颗粒物尺寸大于40Um,即目视可见时或试管中用过的油呈现黑色并有恶臭味时;
②加热后的油滴在滤纸上有残留黑色斑点时;
③在加热到250℃的铁板上滴一滴用过的油有爆炸声时(含有水分)。
3)油桶底部常有水,系统中的空气含有水汽会冷凝咸水,应设法排除。
2防止空气进入
1)保持油箱中有足够的油量(高度),吸油管口和回油管口均保持在油面以下。
2)使用性能良好的密封件,管接头和各接合面的螺钉要拧紧。
3)防止系统中各处的压力低于大气压或出现局部真空。
4)开机前或更换新油时打开油缸排气阀,在油缸最大行程范围内往返运动数次,以排除空气。
3防止系统泄漏
由于多种原因系统的内外泄漏是难免的,特别是在新机初期使用时,因此要早查原因,采取措施。
1)铸钉和焊件以及各元件要保证设计、制造和装配的质量要求。如液压件在做耐压试验时其压力要达到工作压力的150%一200%。又如各种接头安装时要使螺母、螺纹配合适当并拧紧。
2)选用较好粘温性能的液压油。
3)定期检查系统中泵、阀、缸等元件的配合间隙,过大时要检修调整。
4)各种密封圈,如O型圈换装时要严格按规格选用,防止扭曲变形;U、V、Y型圈有方向性,不能装反。新旧圈分别存放,不能混存。
4防止油温过高
1)保持油箱中的设计油量。一般油面高度要达到油箱高度的800h,并及时更换液压油。
2)新机的油箱要加满油,待开机后油箱中部分油进入各系统后油面会下降,须再补充些
3)在保证正常工作条件下油泵压力要调至最低工作压力,以减少能量消耗。
专业维修各类特种工程机械的疑难杂症,针对您的问题,请来电详解:13708342240.希望能帮助您! 李师傅 24小时竭力为你排忧解难
