铁甲小白
2012-03-26
因为天气逐渐转暖,所以现在是各项工程开始正忙的时候,张师傅和侯哥也没有太多时间继续给我们继续进行培训,不过这次学习的机会还是十分难得的,各种设备都很齐全 卡特的铣刨机,这个设备在修路的时候是用不上的,一般都是用于公路保养,例如路边需要重新铺沥青层的情况下,就需要使用铣刨机铣削损坏的旧铺层,后面工作部分将旧铺层铣削之后通过传送带将废料送到前面的自卸车里面 旁边的双缸震动压路机,比单缸震多了一个轮子,压实度更高 三一的胶轮压路机,很醒目的红色 轮式压路机,改变充气压力可改变轮胎式压路机接地压力,相对于单缸压路机或三轮压路机来说,它的压实过程有揉搓作用,使压实层颗粒不破坏而相嵌,均匀密实,且机动性好,可以用较快的行驶速度进行压实作业 平地机合影,三一的前灯很有个性 因为时间的关系,这次的学习过程到这里就全部结束了,感谢超级版主【沐浴阳光】和张师傅的接待和耐心讲解,也希望以后有更多这样的机会能够近距离的接触工程机械,如果有能提供这样机会的甲友,请点击寻找北京周边甲友带我体验生活!,我们会第一时间与您联系
铁甲小白
2012-03-24
从单位名称就可以看出,侯哥单位的工程类型主要为修建公路、桥梁等,所以主要的设备类型都是道路设备,主要为装载机、压路机、摊铺机等 为了方便我们了解各设备在施工过程中的具体作用,张师傅以修建高速公路为类给我们讲解整个过程中所需要使用的到设备及功能 首先是路基部分,路基由毛石废渣土等材料一层层的堆积,一般使用18吨以上单缸振动压路机进行压实,因为对于平整度要求不是很高,所以这部分的找平主要使用推土机 单缸振动压路机震动轴上有偏心块,不是均匀对称的圆柱状,而是有较大的突出部位,该突出部位转动到上方和下方时,对轴的作用力不同,所以引起振动轴的振动。 在路基的上面是灰土层,由红土或黄土和熟石灰粉按一定比例混合而成,一般情况下会在专门的场地进行初步拌合,然后覆盖在路基上面,由装载机或推土机进行一个简单的平整作用,然后就轮到灰土拌和机出动了 灰土拌和机的工作部分,在旋转过程中这些刀头会对灰土进行搅拌处理,搅拌之后的灰土更加均匀和平整,然后使用三轮压路机进行压实之后,使用平地机进行平整,然后需要再次使用三轮压路机进行压实 躲在后面的三轮压路机 三轮压路机和单缸震动压路机的主要区别是三轮压路机的压实作业主要依靠设备自重,三轮压路机的轮子都是可以打开往里面灌沙子什么的增加重量的,所以相对于单缸压路机来说,在靠近表层的那一部分材料压实度和平整度较好 接下来就是水泥稳定土层了,简称水稳。一般要求不高的情况下直接使用推土机和平地机平整,用三轮压路机进行压实。要求较高的情况下就需要使用水稳摊铺机了,使用水稳摊铺机铺出来之后就可以直接使用三轮压路机进行压实作业 水稳部分使用三轮压路机进行压实之后,还需要使用胶轮压路机进行压实,主要作用是通过胶轮压路机对路面进行一个整平作业 最后一层就是沥青了,这部分就只能使用沥青摊铺机,沥青摊铺机跟水稳摊铺机的主要区别是沥青摊铺机的作业部分多了一个加热装置,其他部位没有任何区别,所以沥青摊铺机可以铺水稳层,但是水稳摊铺机不能用来铺沥青层
铁甲小白
2012-03-24
侯哥因为出差不能及时赶回来,所以先由他的同事张师傅来给我们进行培训 张师傅在设备维修方面十分擅长,经验丰富,所以稍作寒暄我们就直接来到隔壁的维修车间,里面停着一辆胶轮压路机、一辆灰土拌和机和一辆正在进行维修的装载机 因为之前见到的大多数设备都是在展示或者工作状态,所以不常能见到设备里面的构造部分,于是张师傅就对着拆开的装载机给我们讲解各部件工作原理及注意事项
