铁甲网首页 铁甲论坛 小松挖掘机的维护内容
小松挖掘机的维护内容
dh137****2240 2012-03-23
3920 3
小松挖掘机的维护内容
(1)新机工作250h后维护项目
1)更换柴油滤油器.
2)更换发动机油底壳润滑油,更换发动机润滑油滤油器和旁通滤油器(若装有旁通滤油器的话).
3)检查发动机气门间隙,若不符合要求,则要进行调整.
(2)日常维护项目
1)检查、清洁和更换空气滤清器滤芯.先从滤芯内侧沿着折缝直接用压力小于700kPa的压缩空气吹,然后沿其外侧折缝吹,最后再从内侧吹.经过6次清洁之后或使用达1年以上时,应更换滤芯.不要采用褶层或密封垫已损坏的滤芯,不要在发动机工作时更换或清洁空气滤清器滤芯.当清洁滤芯时,不要用东西敲击.
2)清洗冷却系统内部.让发动机充分冷却后,缓慢拧松注水口盖,以泄掉水箱内部压力后放水.不要在发动机工作时进行清洗,应小心高速旋转的风扇.
3)检查和拧紧履带板螺栓.
4)检查和调节履带张紧度.在距驱动轮第4个支重轮处测量履带架底部与接地的履带板上部(履带板的内侧)之间的距离.标准距离为(303±20)mm.如果测量值不在标准范围内,则用松开或拧紧的方式进行调整.
5)检查进气加热器.
6)更换斗齿.
7)调整铲斗的间隙:当间隙小于一个垫片厚度时(垫片厚度为1.0mm和0.5mm2种),就不要进行任何调整.
8)检查车窗清洗液液位,若不足应补加.纯清洗液与水的混合比例如表2-6所示.
9)检查和调节空调.检查制冷剂(R143a)的液位,如果制冷剂不足,则制冷性能会变差,应补加制冷剂.
10)更换滤油器滤芯.
(3)启动发动机前的维护项目
1)检查冷却液液位.如果液位过低,应通过贮水箱注水口加水到规定位置.
2)检查发动机油底壳中的油位,必要时添加.
3)检查柴油油位.如油位不在规定范围内,则应通过加油口加油.
4)检查液压油箱的油位,必要时加油.
5)检查空气滤油器是否堵塞,检查灰尘指示器内是否显示红色柱体,如果是,就应清洁或更换空气滤清器滤芯.
6)检查电气系统熔断器是否损坏,电路中有无断路或短路现象.拧紧松动的电器元件及接头,还要仔细检查蓄电池、启动电机和发电机,清除蓄电池周围的可燃杂物.
7)检查铲斗的润滑情况,及时加注润滑脂.
8)检查油水分离器中有无水和杂物,若有则及时排除.
(4)每100h维护项目
1)对下面所述位置进行润滑.
a.动臂液压缸销轴(2处).
b.动臂铰销(2处).
c.动臂液压缸活塞杆端(2处).
d.斗杆液压缸销轴(1处).
e.动臂一斗杆连接销(1处).
f.斗杆液压缸活塞杆端(1处).
g.铲斗液压缸销轴(1处).
h.斗杆一连杆连接销(1处).
i.斗杆—铲斗连接销(1处).
j.连杆连接销(2处).
k.铲斗液压缸活塞杆端(1处).
L.铲斗一连杆连接销(1处).
若润滑点有异响,则不管是否到了润滑周期,都必须进行润滑.对于新机器,在最初100h内必须每10h对上述润滑点润滑一次.
2)检查回转齿轮减速箱内油的油位,若没有到达油尺的标记线应补加.
3)若柴油箱中有水和杂物,则从油箱底部放油阀排出.严禁使用三氯化物清洗油箱内部.
(5)每250h维护项目
1)检查终传动齿轮箱的油位,缺油时将螺塞拧下加油.
2)检查蓄电池电解液液位,在挖掘机作业前检查.若液位太低则加注蒸馏水.
3)更换发动机油底壳中的润滑油,更换发动机润滑油滤油器.即使挖掘机尚未工作到250h,但已工作了6AI月,也必须更换润滑油和润滑油滤油器.同样,即使尚未工作到6AI月,但已工作了250h,也必须更换润滑油和润滑油滤油器.
4)更换液压油箱回油滤芯.
5)对回转轴承的润滑点(2处)进行润滑.
6)检查、调节风扇皮带张紧度.在发电机皮带轮和水泵皮带轮之间的中位,手指用力下压(约为58.8N)皮带,皮带正常变形量应为5~6mm.
7)检查、调节空调压缩机皮带张紧度,检查方法同(6),皮带正常变形量应为15~18mm.
(6)每500h维护项目
应同时进行每100h和每250h维护项目.
1)更换柴油滤油器.
2)检查回转小齿轮润滑脂,若缺少则加润滑脂.将钢尺插入润滑脂内,检查小齿轮经过处的润滑脂高度,应不少于28mm.
3)更换发动机油底壳中的润滑油,更换发动机润滑油滤油器和旁通滤油器(仅适用于安装有旁通滤油器的挖掘机).
4)清洗和检查散热器散热片,油冷却器散热片、后冷却器散热片和冷凝器散热片
(对于安装了空调的挖掘机).
5)清洁空调系统内部和外部的空气滤清器(对于安装了空调的挖掘机).
6)更换液压油箱通气口滤芯.
(7)每1000h维护项目
应同时进行每100h、每250h和每500h维护项目.
1)更换回转齿轮减速箱中的油.
2)检查减振器壳体内的油位,必要时加油.但加入过量的油,会产生过热现象.
3)检查涡轮增压器的所有紧固件,请专业人员检查和处理.
4)检查涡轮转子的游隙,请专业人员检查和处理.
5)更换防腐蚀器和滤油器.
(8)每2000h维护项目应同时进行每100h、每250h、每500h和每10000h维护项目.
1)更换终传动齿轮箱内的油.
2)更换液压油箱的液压油,清洗粗滤器(吸油滤芯).当安装有液压破碎器时,液压油的变质速度比进行正常挖掘工作时要快.当破碎作业率为40%时,更换的时间为1000h;当作业率为50%时,更换的时间为900h;当作业率为100%时,更换的时间为600h.
更换液压油后,应按下列步骤排尽管路中的空气:
a.从液压泵放气塞排气,直至油渗出为止,再拧紧放气塞.
b.从液压缸中排出气体.低速运转发动机,并且每个液压缸伸缩4~5次.
c.从回转马达中排气.低速运转发动机,从松开的放气塞处排气,直到油溢出后再拧紧放气塞.当排气时,不要操作回转机构.若回转马达中空气不排尽,则可能损坏马迭轴承.
d.从行走马达中排气(仅在行走马达壳体放油之后才进行排气).
e.附属装置(如果安装时)的排气.对配有附属(如破碎器)的挖掘机,应操作附属装置踏板10次,此时发动机应低速转动.
3)清洗发动机通气口.
4)请专业人员清洗、检查涡轮增压器.
5)检查发电机、启动电机.如果电刷磨损或轴承润滑脂失效,则请专业人员维修.如果发动机肩动频繁,则每1000h进行一次检查.
6)检查和调节发动机气门间隙.
7)检查减振器.减振器橡胶件的外部表面应没有裂纹或剥落.
(9)每4000h维护项目
应同时进行每100h、每250h、每500h、每lOOOh和每2000h维护项目.
检查水泵是否漏油、漏水,检查排水口是否堵塞.
(10)挖掘机长期存放时的维护
1)各部分擦洗干净并干燥后,存放入干燥的建筑物中.若只能在室外存放,则应把机器停放在排水良好的水泥地面上,并用苫布盖好.
2)存放前柴油箱应加满柴油,润滑各部位,更换液压油和润滑油.
3)在液压缸活塞杆上涂一薄层润滑脂.
4)拆下蓄电池负极接线,盖好蓄电池.或者把蓄电池从机器上拆下单独存放.
5)若环境温度低于O度,应在冷却液中加入适当比例的防冻液.
6)用安全锁定杆的踏板锁销锁定各操纵杆和踏板.
7)把附属装置用的截流阀置于锁定位置,并在弯头上安装堵塞.
8)把附属装置用的选择阀置于“不用时”的位置.
9)每月启动发动机一次,并开动机器行驶一段距离,以使运动部件和零件表面覆盖一层新的油膜,同时也给蓄电池充电.若装有空调,也要进行制冷操作3~5min.
咨询热线电话:13708342240.
联系QQ 498896320
24小时竭力为你排忧解难.
