铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机的维护注意事项
挖掘机的维护注意事项
dh137****2240 2012-03-23
1164 2
挖掘机的维护注意事项
挖掘机长期使用后,会产生自然磨损、疲劳和松动.恶劣的作业环境,又是加剧磨损的重要因素.因此,定期检查和维护挖掘机,可以减少挖掘机的故障,延长挖掘机的使用寿命,缩短机器的停工时间,提高工作效率,大大降低作业成本,使机器达到最佳状态.
一、维护注意事项
1.润滑油、液压油、齿轮油的管理
1)在恶劣的条件(高温、高压)下,发动机和工作装置用的油会变质.因此,即使油不脏,也应在规定的时间按要求更换新油.
2)油液对于机器相当于人体内的血液,使用时一定要小心,以防杂物(如水、金属颗粒、粉尘等)进入其中.挖掘机在作业中发生的故障,大多数都是由于油液中混入杂质而引起的.
3)严禁混用不同牌号和等级的油.
4)应按照规定的量加油.加油太多和太少都会产生不良现象.
5)换油时,一定要同时更换相应的滤油器.
6)为了检查挖掘机的工作状态,应定期对油的品质进行分析.
2.柴油的管理
1)燃油泵是特别精密的部件,如果使用含有水或杂质的柴油,燃油泵就要受到损坏而不能正常工作.因此,当存放或加注柴油时应特别小心,不要混入水或杂物.
2)应选用牌号符合要求的柴油.柴油可能由于温度低而凝固(特别是在15度以下的低温时),应根据温度选用合适的柴油.
3)为防止空气中的湿气在燃油箱内冷凝成水,在工作完成后,应将柴油注满油箱.
4)在启动发动机前或加柴油10min后,应排出油箱中的沉淀物和水.
5)柴油用尽或更换柴油滤清器后,必须排尽管路中的空气.
3.冷却液的管理
1)河水中含有大量的钙和其他杂物,所以,如果机器使用河水,水垢将黏附在发动机和散热器内壁上,导致热交换不良,发生过热现象.不要采用不能饮用的水作冷却液.
2)新机器的发动机散热器中都装有挖掘机生产厂家加注的原装防冻液.这种防冻液可有效地防止冷却系统被腐蚀,可连续使用2年或4000h.因此,即使在天气炎热的地区也可使用.
3)防冻液是易燃物,一定要注意烟火.
4)防冻液与水的比例应根据环境温度来确定.
5)应等发动机冷却后再加入冷却液.
6)如果冷却液液位低,将使发动机过热,冷却液中的空气还会腐蚀冷却系统.
4.油脂的管理
1)加注油脂可减少铰接处的磨损,防止铰接处扭曲.
2)任一处润滑点有异响或零件运动不灵活时,不管是否到了润滑周期,都应及时加注油脂.
3)加注油脂时,要将挤出的旧油脂擦干净.在油脂中黏附的砂子或污物将增加旋转零件的磨损,因此一定要注意.
5.滤油器的保养
1)滤油器是十分重要的元件,它可在油路和气路中阻止杂质进入,从而减少故障的发生.应根据要求定期更换滤油器.在恶劣的条件下使用挖掘机时,应根据所用柴油(含硫量)的质量,缩短更换周期.
2)切勿清洗滤油器(圆柱形)并再次使用,应该更换新的滤油器.
3)更换旧滤油器时,应该检查是否有金属颗粒、橡胶碎渣等吸附在旧滤芯上.如果发现有金属或橡胶颗粒等,应请专业维修人员进一步检查处理.
4)滤油器在使用之前,切勿过早地将包装盒打开.
6.柴油、冷却液和润滑油的选用
(1)柴油的选用
应根据不同的环境温度选用不同牌号的柴油.
(2)其他油的选用
根据环境和用途选用合适的油.环境温度高时,应选用黏度大的油;环境温度低时,应选用黏度小的油.齿轮油的黏度相对较大,以适合较大的传动负荷需要.液压油的黏度相对较小,以减少液体的流动阻力.
(3)防冻液的选用
尽量选用永久型防冻液.由于某种原因不能采用时,应采用含有乙二醇的防冻液.在确定混合比例时,最好将温度低估约10度.
维修热线电话:13708342240.
联系QQ 498896320  429054152
24小时竭力为你排忧解难.
