铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机例行保养规程
挖掘机例行保养规程
つ嘘ヽ安静 2012-03-21
1327 2
一、发动机
  1.检查燃油箱油量,根据需要,加足燃油。
  2.检查燃油箱油管、管接头及滤清器,如有渗漏,应予排除。
  3.检查油底壳机油油位,应将机器置于水平位置进行,油位应在油标尺上、下刻线之间,不足时加足。如油位过高,应查明原因,排除故障。
  4.检查机油管、管接头及滤清器,如有渗漏,应予排除。
  5.检查水分离器,排放水分离器内的积水。
  6.检查冷却系进风道,进风道应经常保持畅通,如积有尘土杂物,应及时排除。
  7.检查进排气管的接合部位,如有漏气现象,应予排除。
  8.清洁滤清器排尘阀的排放口,当集尘器中尘土量达到一半时,应立即去掉尘土,清洁集尘器。
  9.检查各零部件的紧固情况,各零部件应连接紧固、可靠,如有松动,应按规定力矩予以紧固。
  10.察听发动机运转情况,发动机应起动迅速。各速应运转正常,无异响、异烟,否则应查明原因,排除故障、走合期间工作50小时后,应紧固缸盖螺栓,检测气门间隙,如有不符,应按规定予以调整。
  二、电气设备与仪表
  1.检查各指示仪表、指示灯、报警装置、照明灯,各指示仪表应反应灵敏,示值正确。在正常工作范围内,各指示灯、报警装置、照明灯应工作正常,齐全有效。如有异常,应查明原因,排除故障。
  2.检查各电气开关及导线,各电气开关应接触良好,功能可靠,导线完好无损。
  3.起动机、发电机应工作正常。
  4.检查蓄电池,清除蓄电池外表所粘附的污物,疏通通气孔。
  三、行走机构
  1.检查行走减速器,行走减速器应工作正常,无异响。清除渗漏现象。每50工作小时,检查紧固螺栓。检查油量,油不足时,应予加足。
  2.检查行走制动器,制动器应功能良好、制动可靠。否则,应查明原因,排除故障。
  3.导向轮、支重轮、托带轮应无渗漏现象。
  4.检查履带板,固定螺栓如有松动,应予紧固。履带过桦时,应予调整。
  5.行走装置应工作正常,无异响,无跑偏,无啃轨。否则,应查原因,及时排除故障。
  6.检查各部安装螺栓、螺母,如有松动,应予加固,如有缺损,应予补充。
  四、回转机构
  1.检查回转减速器,回转减速器应工作正常、无异响,消除渗漏油现象。每50工作小时,检查油位,油不足时,应予加足。连接螺栓若有松动,应予紧固。
  2.检查回转减速器,回转制动器应功能正常,制动可靠。
  3.检查回转支承,连接螺栓如有松动,应予紧固。在回转平台工作情况下,扳动加油阀,润滑转台齿圈。
  4.检查回转机构工作情况,回转平台回转应灵活、平稳,如有异常现象,应查明原因,及时排除故障。
  五、液压系统
  1.检查液压油箱油面,油面应在油标尺规定的高度范围内,油不足时,应予补充。
  2.检查液压油泵、液压马达、液压阀、油缸等液压元件,各液压元件应工作正常,无异 响,无过热。消除渗漏现象。连接螺栓如有松动,应予紧固。
  3.检查管路及管接头,管路及管接头如有松动,应予紧固。消除渗漏现象。
  六、工作装置
  检查铲斗,斗齿如有松动,应予紧固,磨损严重超限时,应予焊修或更换。
  七、整机
  1.清洁整机外部,清除整机外部粘附的泥土、杂物。
  2.检查各部连接螺栓、螺母,螺栓、螺母如有松动,应予紧固,如有缺损,应予补充。
  3.各操纵机构应操纵轻便灵活,无卡阻且到位准确,定位可靠。如有异常,应查明原因,排除故障。
  4.润滑按润滑表规定执行。
