铁甲网首页 铁甲论坛 电加热反应釜超温超压的处理检查方法
电加热反应釜超温超压的处理检查方法
铁甲飞人 2012-03-17
1894 0
      电加热反应釜超温超压的处理方法检查、修复自控系统,严格执行操作规程。根据操作法,采取紧急放压,按规定定量定时投料,严防误操作。增加传热面积或清除结垢,改善传热效果修复搅拌器,提高搅拌效率。关总汽阀,断汽修理阀门。工艺方面焊接时影响产生热裂纹的工艺因素很多,如接头形式、工艺规范、预热温度、结构刚度和工件的夹固条件等都对焊缝的抗热裂能力有一定影响。
     焊接工艺和规范。采用大电流、快速焊、单层焊、直线运条前进等,容易引起焊接应力的工艺措施会促使产生热裂纹。故在条件允许时,应尽量采用小电流、多层焊,以减少热裂纹的倾向。焊接结构刚度较大的工件时,常采用预热的方法。预热一方面可以减少冷却速度,减缓在冷却过程中产生的拉伸应力,另一方面也可改善结晶条件,减少化学和物理上的不均匀性。预热温度要根据钢种的化学成分和结构刚度的大小而定。钢种含碳量越高,其他合金元素越多,工作刚度越大,则要求预热温度越高。焊接次序。同样的焊接性能材料和焊接规范,如果焊接次序不同,产生热裂纹倾向也不同。原因是焊接次序不同产生的焊接应力不同。应采用合理的焊接次序最大限度地减小焊接应力。
      电加热反应釜控制仪整体线路板中有元件损坏。更换保险丝。用万用表RX1测量可控硅阴极对控制极之间阻儒值,正向阻值30-40Ω反向阻值60-80Ω,然后用电路来判定可控硅性能是否变差,如灯泡一触即亮,断开控制极,灯泡照亮证明可控硅无损坏。根据线路图用万用表测量,查出故障并更正。电加热反应釜控制仪将电位器取下,用表接触在电位器两脚慢慢调节,看是否有断开的现象,否则更换。从电路供电电压查起,看变压器是否的55V、20V的电压输出,依次查看Q1Q2、BT33、A940、10K电位器、脉冲变压器等。打开搅拌开关即烧保险丝或更换保险丝后马上以烧断。电机接线短路。可控硅接线板中有二极管烧毁。可控硅击穿。电机励磁线圈短路。更正接线。用万用表测量二极管,正向阻值应在15-20Ω,反向应为无穷大。用表10K档测量3CTA对K之间阻值应为无穷大,否则即损坏。更换电动机。转速运转正常但搅拌转速无显示。
