教你如何计算双螺旋锥形混合机搅拌功率
铁甲飞人
2012-03-17
2307
0
双螺旋锥形混合机由扭矩和搅拌转速便可以计算出搅拌功率。转盘固定于电动机的外壳上,电动机和转盘由推力轴承支撑在支架上,电动机外壳(定子)受到的扭矩由转盘切向引线的拉力构成的力矩所平衡。而拉力的大小,通过滑轮,由天平上的砝码测出。砝码读数与转盘半径之乘积,即为作用于转子上的扭矩。
应变测量法采用动态应变仪测量搅拌轴的扭矩,并以此来计算搅拌功率。其基本原理是搅拌轴的扭矩大小与切应变成正比,只要测出搅拌轴外表面上切应变大小,即可计算出扭矩。双螺旋锥形混合机用齿轮传动装置包括相互啮合的大齿圈、小齿轮,小齿轮箱、固定座和拉杆,大齿圈与混合滚筒传动连接,拉杆两端分别与固定座和小齿轮箱铰接,其改进在于,小齿轮箱体底部设有弹性座。弹性座结构取代原传动装置中易于损坏的滚轮悬挂结构,克服了原传动装置在冲击振动负荷下频繁损坏的致命弱点,可通过不同厚度的橡胶垫方便调整齿轮的啮合间隙,且结构简单、造价低,适宜在振动工况条件下使用,尤其适宜在炼铁混合作业的混合机上使用。密封板焊在混合机溜槽上,密封板与锥形环之间间隙为0.2—20mm,有效地解决了混合机入料口漏料及扬尘问题,改善了生产环境。
混合机粘料清理装置机理采用动态纵向运动机理,借助混合筒滚动运行的力量,使混合机粘料清理装置上的高强度刮刀在轨道上沿着混合筒壁保持恒定的横向距离,在驱动器的带动下纵向反复运行,从而达到粘结在混合筒壁上的物料得到长期彻底清理。
