神钢挖掘机1
2012-03-23
该 换 油 了
神钢挖掘机1
2012-03-23
流量不一样 :)
徐州VOLVO
2012-03-23
你电话多少,我给你电话说.我的15852480180
吕伟玲
2012-03-23
看看跑偏那侧,马达上的溢流阀,拆下洗洗,单侧跑偏它的可能性还是比较大的
小松CAT
2012-03-22
边走边学习.楼下继续
德州009
2012-03-22
碰到当家子了{:soso_e181:}回复(0)
贾瑞国
2012-03-21
你的车子的问题应该是在主阀上,你说在做行走动作的时候不到10米就降到怠速说明压力传感器没有感应到液压系统的压力信号,还有如果是在更换完主阀维修包之后就出现的故障应该是在装配的时候没有清洗干净所导致的。要是需要的话可以打18853992244
德州009
2012-03-21
请老师们多多指点{:soso_e181:}回复(0)
德州009
2012-03-20
这个阀在哪个地方?多谢指点!
德州009
2012-03-20
修车师傅说其他动作没事的话,有可能是行走马达限压阀卡住了,拆开防护盖板他说这种行走的阀,卡住不容易拆卸,先用着以后再说,请指点有好的办法吗?
