铁甲网首页 铁甲论坛 徐工F系列装载机转向沉重故障的排除方法
徐工F系列装载机转向沉重故障的排除方法
wz52110 2012-03-13
1910 0
1、转向系统压力参数:
420F:12~14MPa(怠速时不低于12MPa;高速时不高于14MPa)
520F、540F:14~16MPa(怠速时不低于14 MPa;高速时不高于16 MPa)
2、在进行转向系统压力的测定、调整前要将整机停放在平整的地面上,放下动臂、放平铲斗,熄灭发动机,确保在操作过程中的安全。
3、520F、420F机上的优先阀安装在驾驶室操纵台架下方的左角上。测压口在优先阀P口的接头块下方,用螺纹为M14×1.5螺塞堵住。优先阀的P口连接转向泵的出油口。
540F机上的优先阀安装在后车架的左上角。测压口在后车架的前部下方接头块上用螺纹为14X1?5螺塞堵住
4、测量系统压力是否正常。拆下测压口螺塞,接上(螺纹为M14×1.5)接头,联接量程为25MPa的压力表,检查压力,发动机怠速时转向系统压力不低于14MPa(420F不低于12MPa),发动机在高速油门时转向系统压力不高于16 MPa(420F不高于14MPa)。测量压力时,必须将车转向到最大转角,处于机械限位状态,并保持方向盘处于转向状态,此时读压力表数值。如果测量压力不符合规定值,需重新调整。
5、调整压力:
1)优先阀调压力的地方在图(一)A处,图(三)的T口处,此处的软管与油箱回油管相连。在调压前首先要拆掉此根软管。
2)松开优先阀的安全阀的锁紧锁母如图(四)所示,用专用工具调整调整螺套,顺时针旋动时压力变大,逆时针旋动时压力变小。昆明挖掘机培训830.peixun360.com/大连叉车培训571.peixun360.com
3)·520F、420F:
a.将25Mpa量程压力表接至优先阀进油口(P口)接头块(如图一)下方的测压口(螺纹为M14×1.5),检查转向系统压力,发动机怠速时转向系统压力不低于14MPa(420F不低于12MPa),发动机在高速油门时转向系统压力不高于16 MPa(420F不高于14MPa)。测量压力时,必须将车转向到最大转角,处于机械限位状态,并保持方向盘处于转向状态。
(2006-02-23 19:23:11 )
b.如果压力不在规定范围之间,则将优先阀上安全阀锁紧螺母松开,调整螺套:如压力值不到规定压力范围,则按顺时针方向向里调;如压力值超过规定压力范围,则按逆时针方向向外调,压力调整到规定范围后,拧紧锁紧螺母。每次调整阀芯时不宜过多,可反复多次调整,直至规定范围。
·540F,
