谁知道发动机的增压机 和中冷的工作原理
939DH
2018-03-11
增压就是通过涡轮增压器实现的,涡轮增压器有涡轮和叶轮,两个方向是相反的,通过废气的能量驱动涡轮然后带动叶轮 中冷就是给压缩加压的空气降温,实现密度大,温度低,从而进气更多,功率才能更大
liangyijiegood
2012-03-11
其实就是两个风扇,当你拿一个风扇吹另一个风扇 另一个风扇也会跟着转,,利用发动机的废气来吹涡轮 涡轮就转了,然后涡轮和叶轮有根轴连接 所以叶轮就赚了 应问涡轮的转速能达到10万转没分钟,空气被压缩升温 还有废气的温度很高都会加热进气温度,但进气温度过高的话空气的含氧量就减少所以加中冷器来冷却进气温度。。
我心有你
2012-03-11
具体怎么搜索呀?比如名字叫什么啊
qinyong1217
2012-03-11
可以在百度上谷歌一下,这个资料多的很。
天王老子
2012-03-10
楼上说的是正确的,支持一下。
笑湵天下
2012-03-08
不会呀 能说的详细点吗
搅拌
2012-03-08
到百度文库搜索一下一下吧,里面的材料很多的。 大家要学会搜索引擎这个小工具呀。
