铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机烧机油故障案例
挖掘机发动机烧机油故障案例
wz52110 2012-03-07
3216 1
挖掘机发动机烧机油故障案例
本文由整理供稿
以下详细阐述了小松挖掘机发动机烧机油故障维修案例,卡特挖掘机发动机烧机油故障维修案例和神钢挖掘机发动机烧机油故障维修案例.如果转载文章请注明文章来源"精工",如果有补充或者不足的地方请点击精工主页告诉在线客服.
挖掘机发动机烧机油故障现象:
一般当挖掘机在使用的时候出现发动机烧机油的故障现象是"挖掘机发动机机油消耗超过规定值,排气帽冒蓝烟,气缸内积碳增多".
卡特挖掘机,小松挖掘机,神钢挖掘机发动机烧机油故障原因为:
1 小松挖掘机烧机油故障出现原因
. 挖掘机空气滤清器变脏
. 发动机的窜气
. 机油没按正常更换或使用了非正品挖掘机机油
2 卡特挖掘机烧机油故障出现原因
. 挖掘机空气滤清器不经常清洁,更换
. 使用非正品机油
. 发动机的下窜气是否厉害(厉害的话就会导致发动机故障)
神钢挖掘机烧机油故障出现原因
. 缸套活塞
. 挖掘机内的涡轮增压器油封损坏
昆明现代挖掘机培训学校830.peixun360.com/大连叉车考证培训571.peixun360.com
卡特挖掘机,小松挖掘机,神钢挖掘机发动机烧机油故障维修方法:
1 小松挖掘机烧机油故障维修方法
. 经常清洁和更换挖掘机空气滤清器
. 检修挖掘机发动机
. 按规定使用挖掘机机油,使用与挖掘机相匹配机油
2 卡特挖掘机烧机油故障维修方法
. 定期清洗更换挖掘机空气滤清器
. 使用与挖掘机型号相匹配的挖掘机机油
3 神钢挖掘机烧机油故障维修方法
. 修理发动机
. 检查涡轮增压器
