jiangbo888
2012-03-07
掉速不是很严重,感谢您的热心回答
金甲铁臂
2012-03-07
发动机掉转速严重的话,摸一摸排气支管一二缸热不热,热的话换两个柴油滤芯试试,不行就清洗PT泵上的细滤网,再不行就清洗油嘴滤网调气门调油嘴,还是不行的话就拆PT泵
jiangbo888
2012-03-07
轻微掉转速,12000小时的车,满铲链板也会打滑,就是感觉很肉,冷车有劲,热车没劲,感谢您的热心帮助
stsnake
2012-03-07
一档满铲推土履带会不会打滑?若是打滑,不能说是无力。 若是无力,检查发动机是否故障(缺缸?漏气?机油?泵?etc),后桥油位及其洁净度,检查各测压点压力是否为正常范围。各粗滤、精滤洁净度。若是超过8000小时,建议整体大修。
