一方斗里是小松210-8LC好还是卡特320DGC好?????
sue
2010-04-20
1.2万
31
[attachimg]70574[/attachim
g]一方斗里是小松210-8LC好还是卡特320DGC好?????
卡特320DGC
发动机型号Cat® 3066TA
飞轮净功率103 kW
138 hp
净功率 - ISO 9249103 kW
138 hp
缸径102 mm
4.02 in
冲程130 mm
5.12 in
排量6.37 L
389 in3重量
工作重量21450 kg
47290 lb
工作重量 - 标准 底盘系统21450 kg
47290 lb
配重3860 kg
8510 lb传动
最大牵引力206 kN
46310 lb
最高行驶速度5.7 kph
3.5 mph液压系统
主机具系统 - 最大流量(2 倍)205 L/min
54 gal/min
最大 设备压力35000 kPa
5076 psi
最大 行驶压力35000 kPa
5076 psi
最大 回转压力25000 kPa
3626 psi
先导系统 - 最大流量32.4 L/min
8.6 gal/min
先导系统 - 最大压力3900 kPa
566 psi
动臂油缸 - 缸径120 mm
4.7 in
动臂油缸 - 冲程1260 mm
49.6 in
B1 系列铲斗油缸 - 缸径120 mm
4.7 in
B1 系列铲斗油缸 - 冲程1104 mm
43.5 in保养加注容量
燃油箱容量410 L
108 gal
冷却系统25 L
6.6 gal
发动机机油30 L
8 gal
回转驱动8 L
2.1 gal
终传动(每侧)10 L
2.6 gal
液压系统(包括油箱)260 L
69 gal噪声性能
性能ANSI/SAE J1166 OCT 98标准
制动器SAE J1026 APR90
驾驶室/防落物保护系统SAE J1356 FEB88回转机构
回转速度11.5 RPM
11.5 RPM
小松210-8LC
单位 PC210-8
工作重量 kg 20000
额定功率 PS(kW) 150(110)
标准斗容 m 0.9
性能 行走速度 高速 km/h 5.5
中速 km/h 4.1
低速 km/h 3.0
铲斗挖掘力(最大) kg 15200
斗杆挖掘力(最大) kg 11000
尺寸 全长 mm 9425
全宽 mm 2800
全高 mm 3040
工作范围 最大挖掘高度 mm 10000
最大卸载高度 mm 7110
最大挖掘深度 mm 6620
最大垂直挖掘深度 mm 5980
最大挖掘半径 mm 9875
在地平面的最大挖掘半径 mm 9700
发动机 名称 - SAA6D107E-1
额定转速 rpm 2000
排量 l 6.69
sue
2018-03-11
820 现在国产的 也要100来W。可是820斗小了点
这小子真帅
2018-03-11
还是小松吧机型成熟,卡特的DGC新机型不知技术怎么样啊
kobelco
2018-03-11
回复 7# sue
那么快?GC 卖104 不妨考虑下 机王820
罩的住
2018-03-11
周二娃
2018-03-11
sue
2018-03-11
wkrcxw
2018-03-11
烟圈〃乱飘
2012-06-23
sue
2010-05-05
lsscfyf
2010-04-27
小松210-8LC发动机净功率不知道是多少好像小日本的发动机功率都不是净功率没有除去发电机和水泵等等消耗的功率的
