如果换液压油后没有排空气,会出现什么情况
再见V青春
2018-03-11
什么牌子什么系列什么型号的车都没说怎么解决问题 换液压油的禁忌就是不排空主泵的空气 不排空 你要“运气好”的话用不到两个小时保证你能在泵里找到N多"金块"~!
heling10000
2018-03-11
得检查分配筏了,拆下来好好清洗
挖机护工
2018-03-11
会泵响啊 怎么还可以动作啊
金扳手
2018-03-11
没有换液压油的时候,正常吗?如果没有排空气,在启动的时候,可能会产生汽蚀,可能会烧泵的
沐浴阳光
2018-03-11
如果泵使用时间久了,有磨损现象,换液压油时最好灌注液压油将空气排出去,不然会产生气阻,使泵产生干磨,加剧磨损。油箱的油位必须到达的规定的位置。故障与换油没什么关系,油温也正常,正常温度在80-120之间,也有规定在80-110的,如果温度超过最高温度,就要检查是什么原因造成的。
日子不好过了
2017-02-07
你维修的还是老板? 能有你说的那么严重么
去与留
2012-03-12
液压油温是正常的,液压油的最适合温度是在70-80度
挖机大亨
2012-03-02
油温80-120度?好像这么高不行吧
菜鸟哈哈
2012-03-02
不正常,没换之前出现行走单边无力,开斗收斗无力,动作慢。。。维修师傅说液压油太脏,之后就。把液压油换了
菜鸟哈哈
2012-03-02
那我这个是什么原因,和发动机有关吗
