求教柳工855昨天做保养变速箱的问题
衡阳九哥
2018-03-11
车劲还很足 还没感觉去铲什么东西废劲 还有这车是不是有问题 10年11月份的车 我开了1一年多 就水温表和变速器油温表奇怪的狠 水温表从来不会超过70度 这大冷天刚起床 想吹吹暖气 起码得开半小时 水温才会到五六十度 反正夏天冬天 温度就五六十度 那个变速箱油温就更不敢提 我从来没见过指针到绿色那里 你就连续开10个小时 才勉强刚到绿色也就60度 平常一直就指着黄色30到40度左右
柳工855
2018-03-11
热车后就完全正常吗?车劲头咋样
NSR250RR
2012-02-26
呵呵~~~15楼的甲友是老师傅实际工作经验多,你就按照他说的方法去做,慢慢摸索以后自己也会精通的!另外你看看说明书,你换的箱油型号对不对,是不是稠了,而且要确保不是A货~~
衡阳九哥
2012-02-25
明天得师傅打电话 不然这些下去 变速箱肯定要出大问题 感谢楼上热心回答
chancheren
2012-02-25
前面3个故障应该是变速箱油压系统进空气,严重的时候车子会发抖,重点检查变速箱进油滤芯,接头O型圈,接头是否松动,管子是否有沙眼,变速泵是否老化,不要急,按顺序一样一样查,实在不行用代换法,因为像管子有沙眼很难看出来的,用代换法很奏效的,第四个故障按常理判断是冷却器进水了,但水没有减少可以结合前3个故障先判断为系统进空气,气蚀造成油液变色,油液如果没有变多可以先放一边,待处理完进空气问题再观察看是否有问题。
衡阳九哥
2012-02-25
我都烦死了 做保养把问题都做出来来 22号那天在这个网站听说 操纵杆拉杆重 可能是液压油脏了 换油就能解决 我当时就把液压油放了 然后加新的 这也不是什么情况 以前保养师傅加12桶油表就能看见油了 我加了14桶还看不见 我就把邮箱口的滤网拆了 拿电筒照 液压油明明超油表了 可是油表却看不到油 邮箱里有快隔板 这换好油 准备去做事 问题就来 发动车踩油门 哇靠 车抖的不行 那个液压油泵空转 油门越大 车抖就得厉害 方向没有 大臂小臂 没反应 液压系统瘫痪。打电话问保养师傅 师傅说要排空气 我说你以前把我换液压油怎么不见排空气 加好油就可以了 师傅说那不知道 要我车盖子拆掉 说水箱后面就液压油和传动油散热器 小半边是传动油 大半边是液压油的 上面有2个螺丝 那就是排空气 弄了近2个小时 总算弄好了 在发车一看 机油压力表和变速箱压力表全报警了 不管是行驶还挂档 空挡 熄火开个着钥匙 2个灯就一直是闪烁 24 保养师傅来了 给我换机油 传动油 和3滤 这换了机油 机油压力表就正常了 传动油加了2桶 正常情况都加2桶 2个放油螺丝已经出油 着车 车不动没反应 大油门也没反应 又加了半桶了 但是变速箱压力表依然是常闪烁 。慢慢爬动几分钟 就正常了 保养师傅走了 早上发车预热近10分钟 车还走不动 只的大油门走 也近几分钟 水温上来就正常了 我打开传动油加油口看 油就变乳白色 水箱的水没有少 下午又出问题 踩中油门 我感觉车非常抖 感觉是驾驶室下面传来的 不是发动机抖出来 这我感觉出来 油门踏板 座位 方向盘的那园园 抖发响了 大油门感觉还轻了 但是抖的也是厉害 熄火了 还能听到变速箱里面的齿轮转 这就是做保养之后出现的全部故障 故障一 变速箱压力表一直闪烁 故障二 早上冷车 车不动 需要大油门慢慢移动 等水温上来就正常 故障三 中 大油门 感觉驾驶室下面非常抖 抖的频率就和振动器相似 故障四 传动油为何变乳白色
我心挖掘
2012-02-25
油里面有水了,看看变速箱散热器是否漏了
NSR250RR
2012-02-25
你说的那个“齿轮里面一滴水”的灯,是变速箱压力报警灯,它在那闪就说明没有变速压力,或者变速压力低!车子当然走不了或者走得慢啦!你看看车子的手刹放下去没有,如果放下去了灯还闪,那就是你换的油太稠或者不够,发动车子怠速,然后加到油从两个放油开关流出来就够了!另外你说的水温和变速油温低,你放心~~不是仪表问题,那完全正常!
衡阳九哥
2012-02-25
我这还有一台09年的855 和我这台一样 不过他深蓝色驾驶室我是灰色驾驶室 那台车就没有早上着车走不动的情况 我刚才从加油口看传动油怎么变乳白色了 昨天才换的啊 另外一台都跑好几个月 人家那还是深红色的
柳工855
2012-02-25
我的50C 变矩器温度也是不高,水温也就70度吧,没发现你这种问题....
