guangjia
2010-05-12
挺常见的
山工50F
2010-05-06
恩,非常正确。攀爬式
yefei401
2010-04-09
笑. 这和造什么建筑没多大关系 黄的那个应该是63.第一道附墙一般是35-37米 1道附墙后最大高度后国内做的最好63级别的也就45米 一般也就35到40相加一下取个平均值就出来了 柱少那个办法也不错 大臂一般是50米平衡臂一般在11米 还有个苯办法 你有高清图的话去数标准节 一节一般是2.8米 少数是3米和2.5米的 重庆建机的标准节是2米,爬升套架里面一般是2节下面那个斜撑一般也是撑在第2节
小金刚
2010-04-08
回复 10# 柱少 差不多,我没有去问回复(0)
柱少
2010-04-08
回复 7# 小金刚 应该是70米左右吧,可以用那吊车大臂做参照。回复(0)
小金刚
2010-04-08
回复 8# 6542912 高层有比这个高的回复(0)
6542912
2010-04-08
{:2_31:}很常见回复(0)
小金刚
2010-04-08
回复 6# yefei401 明显不止啊,这可是跨长江大桥的一个桥墩啊回复(0)
yefei401
2010-04-07
呵呵 我一般是看下风向..小便直接找个没人的地解决.大号只好爬下来了 目测高度在65-75之间 LZ来公布下
dd8922756
2010-04-07
饮料瓶接完往外一到........
