铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机油品的使用管理
挖掘机油品的使用管理
dh137****2240 2012-02-23
1966 1
文章标题:挖掘机油品的使用管理
挖掘机故障专业修理厂:13708342240
(1)机油、液压油、齿轮油的使用管理
①根据环境温度和用途选用合适的油.环境温度高时,应选用黏度大的油;环境温度低时,应选用黏度小的油.严禁混用不同牌号和等级的油.
②在恶劣的条件(高温、高压)下,发动机和工作装置用的油会变质.因此,即使油不脏,也应在规定的时间按要求更换新油.换油时,一定要同时更换相应的滤油器.
③油使用时一定要小心,以防杂物(如水、金属颗粒、粉尘等)进入其中,挖掘机在作业中发生的故障,大多数都是由于油液中混入杂质而引起的.
④应按照规定的量加油.加油太多和太少都会产生不良现象.
⑤加油时应采用专门的加油装置,无加油装置,可在油箱的入口处放置150~200目的滤网过滤,并保持从取油到注油的全过程应保持桶口、油箱口、漏斗等器皿的清洁.
⑥为了检查挖掘机的工作状态,应定期对油的品质进行分析.
(2)柴油的使用管理
①当存放或加注柴油时应特别小心,不要混入水或杂物.因为燃油泵是一种特别精密的部件,如果使用含有水或杂质的柴油,燃油泵就要受到损坏而不能正常工作.
②应选用牌号符合要求的柴油.柴油可能由于温度低而凝固(特别是在-15度以下的低温时),应根据温度选用合适的柴油.
③为防止空气中的湿气在燃油箱内冷凝成水,在工作完成后,应将柴油注满油箱.
④在启动发动机前或加柴油lOmin后,应排出油箱中的沉淀物和水.
⑤柴油用尽或更换柴油滤清器后,必须排尽管路中的空气.
(3)冷却液的使用管理
①新机器的发动机散热器中都装有挖掘机生产厂家加注的原装防冻液.这种防冻液可有效地防止冷却系统被腐蚀,可连续使用两年或4000h.因此,即使在天气炎热的地区也可使用.
②尽量选用永久型防冻液,由于某种原因不能采用时,应采用含有乙二醇的防冻液.防冻液与水的比例应根据环境温度来确定,并且最好将温度低估约10度.
③应及时检查补充冷却液.如果冷却液液位低,将使发动机过热,冷却液中的空气还会腐蚀冷却系统.补充冷却液时,应等发动机冷却后再加入冷却液.
④河水中含有大量的钙和其他杂物,所以如果机器使用河水,水垢将黏附在发动机和散热器内壁上,导致热交换不良,发生过热现象.不要采用不能饮用的水作冷却液.
⑤防冻液是易燃物,一定要注意烟火.
(4)油脂的使用管理
采用润滑油(黄油)可以减少运动表面的磨损,防止出现噪声.油脂的使用管理要注意以下几点.
①加注油脂可减少铰接处的磨损.任一润滑点有异常声响或零件运动不灵活时,不管是否到了润滑周期,都应及时加注油脂.
②加注油脂时,要将挤出的旧油脂擦干净.在油脂中黏附的砂子或污物将增加旋转零件的磨损,因此一定要注意.
③调整履带松紧度时,应小心高压黄油.张紧油缸内存有高压黄油,若螺塞、黄油嘴松动,高压黄油会喷射出来,造成损坏或人员伤亡.因此,在逆时针转动松开放油螺塞时,决不能超过一圈.禁止把脸、手、脚
或身体其他部位正对着放油螺塞或黄油嘴.
(5)滤油器的使用与更换
①滤油器是十分重要的元件,它可在油路和气路中阻止杂质进入重要装置,从而减少故障的发生.应根据要求定期更换滤油器.在恶劣的条件下使用挖掘机时,应根据所用柴油(含硫量)的质量,缩短更换周期.
②切勿清洗滤油器(圆柱形)并再次使用,应该更换新的滤油器.
③更换旧滤油器时,应该检查是否有金属颗粒、橡胶碎渣等吸附在旧滤芯上.如果发现有金属或橡胶颗粒等,应请专业人员进一步检查处理.
④在使用滤油器之前,切勿过早地将包装盒打开.
