铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械行业轮胎保养“心计”
工程机械行业轮胎保养“心计”
徐工吊车配件 2012-02-21
1413 2
  机械行业轮胎保养新轮胎装在前轮上,机械行业轮胎保养修理过的轮胎装在后轮上;轮胎行业保养心计是带有方向性花纹的轮胎,机械行业轮胎保养应按照规定的滚动方向安装;翻新的轮胎不准作为前轮使用。
  工程机械行业轮胎保养“心计”一
  工程机械轮胎行业保养是按规定及时充气。轮胎行业保养心计充气后应检查各部位是否漏气,定时用气压表检查轮胎气压。轮胎行业保养心计是保证轮胎有一定的弹性,在承受规定的负荷时,变形不能超过规定范围,轮胎行业保养心计是行驶中应具有良好的稳定性和舒适性。机械行业轮胎保养考虑到日久跑气,备胎的气压要充得相对高一些。
  工程机械行业轮胎保养“心计”二
  工程机械轮胎行业保养是正确选配和安装轮胎,并按轮胎规格配用相应内胎。同一机器上应装配同一品牌、同一规格的轮胎。换新轮胎时,轮胎行业保养心计是应整机或同轴同时换,机械行业轮胎保养新轮胎装在前轮上,机械行业轮胎保养修理过的轮胎装在后轮上;轮胎行业保养心计是带有方向性花纹的轮胎,机械行业轮胎保养应按照规定的滚动方向安装;翻新的轮胎不准作为前轮使用。
  工程机械行业轮胎保养“心计”三
  工程机械轮胎行业保养是定期进行轮胎换位。机械行业轮胎保养机器行驶一段时间后,前、后轮胎应按规定及时换位。轮胎行业保养心计是交叉换位法适用于经常在拱形较大的路面上行驶的机器,轮胎行业保养心计是循环换位法适用于经常在较平坦的道路上行驶的机器。
  工程机械行业轮胎保养“心计”四
  工程机械轮胎行业保养是控制轮胎温度,轮胎因摩擦、变形会产生热量,使轮胎内部的温度、气压升高。当轮胎温度很高时,轮胎行业保养心计是不能采用放气降压的方法,更不能给轮胎泼水降温,机械行业轮胎保养而应在阴凉通风处停机休息,轮胎行业保养心计是待轮胎温度降低后方可继续行驶。机械行业轮胎保养
  途中停机要养成安全滑行的停机习惯,并选择平整、干净和无油污的地面停放,使每个轮胎都平稳落地。机器装载过夜,轮胎行业保养心计是更应注意选好停放地点,必要时可将后轮顶起。机械行业轮胎保养长时间停机时,应用木块将机架顶住,以减轻轮胎的负荷;若轮胎没有气压时不能就地停放,应将车轮顶起。
  工程机械行业轮胎保养“心计”五
  工程机械轮胎行业保养是轮胎防腐。避免在阳光下以及有油类、酸类、易燃物及化学腐蚀品的地方存放轮胎,轮胎行业保养心计是应将轮胎存储在常温、干燥和黑暗的室内。轮胎应立放,严禁平放、堆叠或串心悬挂。轮胎行业保养心计是存放期不得超过3年。机械行业轮胎保养内胎如需单独存放,机械行业轮胎保养应适量充气,否则需将其放在外胎内并适量充气。
  工程机械行业轮胎保养“心计”六
  工程机械轮胎行业保养是注意低温起步。冬季严寒使轮胎脆性变大、弹性下降,长时间停机或过夜后重新行驶时,起步时应慢抬离合器踏板,机械行业轮胎保养平稳起步,机械行业轮胎保养先低速行驶,待轮胎温度上升后再正常行驶。轮胎行业保养心计是在冰面上停机一段时间后接地部位可能被冻结,机械行业轮胎保养起步时应格外小心,机械行业轮胎保养防止胎面被撕裂。轮胎行业保养心计是冬季长时间露天停机时,轮胎行业保养心计是应在轮胎下面垫上木板或沙子。
