铁甲网首页 铁甲论坛 液压挖掘机的动臂失效故障应该怎么解决
液压挖掘机的动臂失效故障应该怎么解决
启蒙先生 2012-02-20
1839 2
液压挖掘机的动臂失效故障应该怎么解决
    液压挖掘机的主要作业工况是挖掘和装车。对这两种工况,动臂的起升速度是决定工作循环时间的主要因素,动臂起升速度越快,循环时间就越短,机器的工作效率也就越高。为提高动臂的起升速度,卡特彼勒界OB系列挖掘机除了将动臂起升、斗杆外伸和斗杆内收动作设计由双泵合流完成外,还通过电控方式在机器联合动作需要动臂快速起升时取消斗杆内收的合流功能,进一步加快动臂起升的速度。对动臂的这种控制方式称为“动臂优先”模式。
    “动臂优先”原理和实现的条件
    挖掘机在进行装车或开沟作业时,动臂起升和斗杆内收一般是同时进行的,由于动臂和斗杆都具有双泵合流功能,两泵会同时向动臂缸和斗杆缸供油,在发动机功率允许的条件下,哪个动作需要的油量多,就给它多供一些油;而在动臂快速起升时,发动机接近满负荷,此时若想动臂起升更快一些,就不得不减少向斗杆缸的供油量,即“动臂优先”工作模式。但“动臂优先”工作模式,并不是动臂一直工作于“优先状态”,只是在需要动臂快速起升时,才让动臂处于“优先状态”.
    “动臂优先”的液压原理济南挖掘机培训学校536.peixun360.com保定挖掘机培训学校468.peixun360.com辽宁挖掘机培
训学校dlwjj.soxsok.com
    当动臂起升时,来自动臂起升先导控制阀的先导油使动臂控制阀2动作,将上主泵的油导向动臂缸大腔;当先导油油压大于2250kPa时,动臂合流阀动,将下主泵的油也导向动臂缸大腔,此时动臂缸处于双泵合流供油状态,使动臂快速上升。在控制系统方面,按下“动臂优先”按钮,当动臂起升先导油油压大于2646±196kPa后,装于先导油管路上的动臂优先压力开关闭合,电脑收到闭合的信号后,使精细控制电磁阀得电,使斗杆合流阀的先导控制油路接通系统的回油路,此时斗杆合流阅处于中位。这样,在动臂快速起升过程中即使内收斗杆,也能保证动臂快速升起。
    “动臂优先”功能失效的原因和排除方法
    “动臂优先”功能失效的症状一般表现为动臂起升速度变慢,而此时机器的其他动作尚属止常。由此表明液压系统中的公共部分没有问题,故障原因可缩小在动臂缸的液压主系统、先导控制部分以及“动臂优先”的电控部分。
    1.动臂缸液压主系统和先导控制部分
    (1)动臂起升先导控制阀工作不良
    不能将先导油准确地送到动臂控制阀与动臂合流阀。可通过测量先导油路的油压断定;缓慢操作先导手柄时,先导挖掘阀的输出油压应能连续地在294-3727kPa之间变化。如果不能,应拆检动臂起升先导挖掘阀,检查其元件有无磨损、损坏或卡死,并应检查计量弹簧是否符合要求。
    (2)动臂控制阀与其合流阀工作不良
    检查阀芯运动有无发卡现象,阀芯、对中弹簧及固定件有无问题,必要时进行修理、更换。
    (3)动臂缸内漏严重
    可通过流量测试进行准确的诊断,或直接拆开缸检查,必要时更换有关零件。
    (4)动臂缸油路压力安全阀有问题
    用压力表测安全阀的调定压力值,如不在36800±1470kPa的范围内,应予以调整或更换。
    (5)动臂防降阀有问题
    检查阅芯有无发卡、损坏现象,必要时进行修理或更换。
    (6)操作不当
    如果在动臂快速起升的同时又快速收斗杆,此时斗杆控制先导油会将动臂合流阀阀芯推向中立位置,从而使动臂缸处于单泵供油状态。
