铁甲网首页 铁甲论坛 柴油机机油压力过低危害
柴油机机油压力过低危害
wjjwx 2012-02-19
4069 13
柴油机机油压力过低危害:
柴油机润滑机构技术状况的好坏,常常根据润滑机油的压力来判断.油压过低或过高,都说明润滑系统有不良状况.
以索菲姆8140柴油机为例,仪表盘上装有机油压力警告灯.警告灯亮,说明润滑机油压力过低.
该柴油机润滑油压力规定为:当机油油温在95℃左右时,怠速时的机油压力应为80kPa,额定转速时的机油压力应为380kPa.有时柴油机在热机时,会出现怠速运转时警告灯亮起,提高转速后警告灯熄灭的情况,这属正常现象.而135系列柴油机则用机油压力表反映机油压力,它要求在标定工况下,非增压柴油机的机油压力应为0.25~0.3MPa,增压柴油机为0.3~0.35MPa.若不符规定值时,即应找出原因并加以检修调整.
除此之外,柴油机机油压力过低,未及时排除会引起各个配合部件之间半干摩擦或干摩擦,严重时还会引起烧瓦.
