铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机启动前的检查
挖掘机发动机启动前的检查
dh137****2240 2012-02-17
2108 2
挖掘机发动机启动前的检查
挖掘机发动机故障维修免费咨询电话:13708342240
①绕机巡视检查启动发动机前,应查看机器周围和机器下面是否有螺栓、螺母松动的情况,检查机油、液压油、柴油和冷却液是否泄漏,检查工作装置和液压系统的状态,还要检查导线是否松动,
检查各种间隙大小和高温地方的灰尘聚积情况。
②启动发动机前,按如下所述进行检查。
a.检查工作装置、液压缸、连杆和软管是否破裂、过量磨损和松动,若发现异常情况,应修理。
b.清除发动机、散热器和蓄电池周围堆积的干树叶、杂草等易燃物。
c.检查发动机是否泄漏机油、柴油,冷却系统是否泄漏冷却液。
d.检查液压系统、液压油箱、管路及接头是否泄漏。
e.检查驱动轮、引导轮、支重轮、托链轮、履带和护板等是否损坏或严重磨损。
f.检查驾驶室内仪表、监视器是否损坏,螺栓是否松动。
g.司机座椅和后视镜的调整。
h.检查护盖、踏板和扶手是否损坏,螺栓是否松动。
i.检查座椅安全带和固定吊扣是否正常,若不良,则更换。
j.检查铲斗上所带的吊钩、限制器和吊钩座是否损坏。
k.检查冷却液的液位。一定要等发动机冷却下来后再检查,若冷却液液位太低,则应添加冷却液至规定位置。
1.检查发动机油底壳内的机油油位。要等发动机熄火15 min后再检查机油油位。检查机油油位时,机器应处于水平位置。油位应在规定范围内。
m.检查柴油油位。通过柴油箱上的观测窗、油位计或监测器检查柴油油位,若油位过低,则补充柴油。要经常清理柴油箱盖上的透气孔。
n.检查液压油油位。首先将机器停放在平坦的地面上,启动发动机并怠速运转,收回斗杆和铲斗液压缸,降下动臂,使斗齿接触地面。关闭发动机15s后,在各个方向全行程操作每个操纵杆,以卸
掉内部压力,此时,检查液压油油位是否在上限与下限之间。因为油位随油温的变化而变化,所以在操作前(油温在10~30℃),油位应在下限位置,在正常工作时(油温在50~80℃),油位应在上限
位置。
o. 检查空气滤清器滤芯。可根据显示屏或灰尘指示器等检查、清洗或更换滤芯。
p.检查电气配线。检查保险丝是否损坏,线路中有无断路或短路现象。检查接线柱是否松动,若松动,则进行紧固。仔细检查蓄电池、启动电机、发电机。要及时清除蓄电池周围的易燃物。若保险丝频繁地烧坏或线路中有短路现象,则应进行检修。
q.检查油水分离器中的水和沉积物。如果有沉积物,则应立即放掉。放水时,若空气被吸入柴油管,则要按照与燃油滤清器放气相同的方法放气。
重庆畅通挖掘机修理厂;为你排忧解难!专业维修挖掘机液压系统,发动机及电路,欢迎来电咨询电话:13708342240  李师傅
