铁甲网首页 铁甲论坛 起重机部件保养技术
起重机部件保养技术
zqqz 2012-02-14
1673 2
  冬季汽车起重机保养方法1、汽车起重机外部保养2、汽车起重机轮胎保养3、汽车起重机蓄电池保养4、汽车起重机空调保养5、汽车起重机发动机保养6、汽车起重机电气设备的保养。以下是起重机部件保养技术展示。
  1、电动机、减速机的维护
  起重机部件保养技术要掌握精髓,首先要经常检查电动机外壳及轴承部位的温度、电动机的噪音、振动有无异常现象。
  在频繁启动情况下,由于转速低而引起通风冷却能力降低,且电流较大,电机温升会很快提高,所以应注意电机温升不得超过其说明书规定的上限值。
  按电动机使用说明书的要求调整制动器。
  减速机的日常维护可参考生产厂的使用说明书。并应经常检查减速机的地脚螺栓,连接不得松动。
  2、行走装置的润滑
  其次起重机部件保养技术中要记住良好通风机润滑,如使用时应先打开减速机通气帽,保证良好的通气,以减轻内压。工作前应检查减速机润滑油面的高度是否达到要求,若低于正常油面,应及时增加同一型号的润滑油。
  行走机构各车轮的轴承,在装配时都已填充了足够的润滑脂(钙基润滑脂),不需日常加油,每隔两个月可通过注油孔或打开轴承盖,补充一次润滑脂,每年折卸、清洗并更换一次润滑脂。
  各开式齿轮啮合处每周涂抹润滑脂一次。
  3、卷扬机组的维护与保养
  经常观察减速箱油窗,检查润滑油油面是否在规定的范围内,当低于规定的油位时,应及时补充润滑油。
  在吊机使用不很频繁且密封状况及使用环境良好的情况下,减速箱内的润滑油每半年更换一次,使用环境恶劣时,每季度更换一次。当发现箱内进水或油面始终有泡沫并确定油已变质时,应立即换油。换油时,应严格按减速箱使用说明书规定的油品更换,切忌油品混合使用。
  该贴已经同步到 zqqz的微博
