zcai000
2012-02-21
对了~我想起来了,我在06年修过一个和你这个差不多的车~他也是老坏主泵。最后发现是主泵那几根小管子(有一个堵住了)你看看吧~
修大宇挖机
2012-02-21
哇塞!换整车液压件.和油管的话代价太高了吧...划算么?
q474170003
2012-02-21
不一定要憋车。 反正就是干不了活 大泵嗷嗷响
zcai000
2012-02-20
建议~ 1,全部装好后,把主炮调节螺丝松到家,也叫是说叫他无压力工作看看(一般松到家后是60公斤压力动作很慢,也可以说是超慢) 2,主泵有6个调节的地方~有两个是复位活塞的形成变量调节螺丝,(还是一样调节到一定的位子.这个调节也是压力方面的) 1注解:K5v系的主泵主要是靠斜盘,陡度来增加压力或流量的,(也就是说,在主炮吧压力都卸掉的时候,还坏柱塞的铜头,那就说明是,主泵自身问题,那吗就可以用上2号建议) 2注解:借鉴1,要是1号实验证明不是主炮或多路阀的问题,那吗把复位活塞的形成变量调节螺丝调小,也就是说叫斜盘,陡度变小,最好是平行。)这样看看还坏柱塞的铜头吗~一般是都盘斜度过大~硬把那头揪掉···· 3注解:不能在说了~孩子闹的~我不能好好打字~就这样吧~反正是要多试试~
亚廖仔
2012-02-20
我上次换了假的液压油害得我也好惨...油路差不多都被油垢堵塞了...操控失控...
裕然
2012-02-20
哥,我觉得你是无私的人,你觉得你有一台车会同意把你的泵装我车上吗?
张锋
2012-02-19
问题应该是人为的,抓住细节就好了
梁老大
2012-02-18
多路阀有部题,或是看看油路是不是干净的
我心有你
2012-02-18
我想问个问题:你装液压泵上去后排空气了吗?
金扳手
2012-02-18
进油管里面正常,里面脱层没有啊,先看看,如果进油管正常,可能是多路阀的问题,做铲斗有响声吗,如果没有,做回转响吗?再看看大臂合流阀吧
