铁甲网首页 铁甲论坛 正确使用制砂机提高生产效率
正确使用制砂机提高生产效率
zhongyangjiqi 2012-02-10
1147 0
1、制砂机和动力机组应安装牢固。若制砂机长期固定作业,应将其固定在水泥基础上;若制砂机是流动作业,机组应安装在用角铁制成的机座上,并且保证动力机(柴油机或电动机)和制砂机的皮带轮槽处于同一回转平面。 2、制砂机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况,若有松动予以拧紧。同时要检查皮带松紧度是否合适。 3、起动前,先用手转动转子,检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠,壳内有无碰撞现象,转子的旋转方向是否与机箭头所指 方向一致,动力机及制砂机润滑是否良好。 4、不要随便更换皮带轮,以防转速过高使粉碎室产生爆炸,或转速太低影响制砂机的工作效率。 5、制砂机起动后应先空转2~3min,没有异常现象后再投料工作。 6、工作中要随时注意制砂机的运转情况,送料要均匀,以防阻塞闷车,不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高, 向外喷料等现象,应立即停机检查,排除故障后方可继续工作。 以上讲的为制砂机(制沙机通常出现的问题和一般的使用方法,具体的设备,客户应安装说明书或安装技术人员传授的,正确操作机器。
