液压升降机维修时间是多长?
大家伙机械_68
2012-02-15
{:soso_e100:}顶一下!!!回复(0)
大家伙机械_68
2012-02-14
1、日常保养(每班进行)。 2.升降机工作1500小时后,对机械、电气系统进行小修。 3.升降机工作5000小时后,对机械、电气系统进行中修。 4.升降机工作10000小时后,对机械、电气系统进行大修。 接着,我们讲一下液压升降机机械设备的维护与保养: 1.各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。 2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。 3.要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。 4.经常检查各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态),所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。 5.经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。 6.安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。 7.经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。 8.遇到电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。 9.各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。 10.各控制箱、配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。 11.各安全装置的行程开关的触点开闭必须可靠,触点弧坑应及时磨光。
