铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压破碎器的正确安装使用流程
挖掘机液压破碎器的正确安装使用流程
启蒙先生 2012-02-01
1525 4
液压破碎器的正确使用。
  1、仔细阅读液压破碎器的操作手册,防止损坏液压破碎器和挖掘机,并有效地操作它们。
  2、操作前检查螺栓和连接头是否松动,以及液压管路是否有泄漏现象。
  3、不要用液压破碎器在坚硬的岩石上啄洞。
  4、不得在液压缸的活塞杆全伸或全缩状况下操作破碎器。
  5、当液压软管出现激烈振动时应停止破碎器的操作,并检查蓄能器的压力。
  6、防止挖掘机的动臂与破碎器的钻头之间出现干涉现象。
  7、除钻头外,不要把破碎器进入水中。
  8、不得将破碎器作起吊器使用。
  9、不得在挖掘机履带侧操作破碎器。
  10、液压破碎器与液压挖掘机或其他工程建设机械安装连接时,其主机液压系统的工作压力和流量必须符合液压破碎器的技术参数要求,液压破碎器的“P”口与主机高压油路连接,“O”口与主机回油路连接。
  11、液压破碎器工作时的最佳液压油温度为50-60℃,最高不得超过80℃。否则,应减轻液压破碎器的负载。
  12、液压破碎器使用的工作介质,通常可以与主机液压系统用油一致。一般地区推荐使用YB-N46或YB-N68抗磨液压油,寒冷地区使用YC-N46或YC-N68低温液压油。液压油过滤精度不低于50。
  13、新的和修理的液压破碎器启用时必须重新充氮气,其压力应为2.5+-0.5MPa。
  14、钎杆柄部与缸体导向套之间必须用钙基润滑油或符合钙基润滑油(MoS2)进行润滑,且每台班加注一次。
  15、液压破碎器工作是必须先将钎杆压在岩石上,并保持一定压力后才开动破碎器,不允许在悬空状态下启动。
  16、不允许把液压油破碎器当撬杆使用,以免折断钎杆。
  17、使用时液压破碎锤及钎杆应垂直于工作面,以不产生径向力为原则。
  18、被破碎器对象已出现破裂或开始产生裂纹时应立即停止破碎器的冲击,以免出现有害的“空打”。
  19、液压破碎器若要长期停止使用时应放尽氮气,并将进、出油口密封,切勿在高温和-20℃以下的环境存放。
大连挖掘机培训学校dlwjj.soxsok.com/
北京挖掘机培训学校718.peixun360.com/
