工程机械-轮式的5种节油措施
小破枪
2012-01-18
1253
5
工程机械-轮式的5种节油措施(1)降低单位载荷油耗量。在车辆状况允许的条件下,将车辆的载重量提高至额定载荷,即可提高生产率,又能使单位重量的油耗显著下降。 (2)校好发动机的供油提前角。供油提前角过大或过小时,均可导致发动机的油耗增加,因此,要使发动机有良好的使用性能,必须将供油提前角校准。 (3)提高发动机压缩比至标准值。柴油机压缩比一般在16-22之间。压缩比提高,使压缩终了的温度和压力提高,有利于混合气的燃烧、膨胀;使发动机的热效率提高,有效功率增加,燃料消耗降低。具体措施是:
降低进气系统的阻力。滤清器要及时清洁、保养,保证有足够的空气及时地进入气缸。
保持车辆有良好的状况。对于发动机的气缸压力,一般柴油机应不低于原机标准压力的20%,汽油机则不低于30%。对于各缸之间的压力差,一般要求柴油机不超过8%,汽油机不超过10%。如果气缸压力达不到规定的标准,应根据需要研磨气门、更换活塞环等。还应注意的是,燃烧室内的积炭会使压缩比有自动提高的倾向,过高的压缩比及积炭易使气缸产生爆燃,引起油耗增加,因此清除积炭是非常必要的;另外,进、排气门的间隙一定要调到规定值,因为间隙的过大、过小都会引起油耗量的增加。 (4)尽量减少车辆行驶中的阻力及加速阻力等,阻力大则耗油多。
施工中若车速在400km/h以下时,空气阻力可忽略不计。应当注意的是滚动阻力。当车辆在不平坦的路面上行驶时,因其经常跳动造成悬挂装置和轮胎的变形量增加,导致滚动阻力大增,与在良好路面上行驶的情况相比,油耗增加30%-50%,因此一定要修好、养好施工便道。同时,车辆轮胎气压对滚动阻力的影响也很大。若在坚硬路面上降低轮胎气压,则轮胎变形大,滚动阻力增加;若在松软路面上降低轮胎气压,则轮胎与地面的接触面积增加,单位面积压力下降,将使滚动阻力减小。因此,施工中要注意路况的变化,选择合适的轮胎气压,以减小油耗。
车辆变速器各挡传动比对油耗影响很大,施工中应尽量选用传动比小的高速挡,这样可节约燃油。(5)使用凯塔能源,一种新型能源添加剂,提高燃油利用率,降低油耗,提高动力,保养发动机、扭力,减少尾气排放。每支四毫升,配比60升燃油使用。
小破枪
2018-03-11
哈哈,谢谢支持哈。本就是有这样的效果,特地拿出来与大家分享。哈哈。
祈求你留下、
2012-02-04
小破枪
2012-02-03
看看咱们楼层之间的广告,那才是广告,鲜亮。刺眼,哈哈哈
祈求你留下、
2012-02-01
ljhbyn2007
2012-01-19
传说中的沙发 {:soso_e102:}施工中若车速在 400km/h 以下时{:soso_e103:}
