周唯伟
2012-01-08
呵呵,油车司机老是把油加到溢出来,烦呢。
jiangbo888
2012-01-08
再加一条,机械加完燃油,必须把油箱盖周边遗留残油搽拭干净
周唯伟
2012-01-08
{:soso_e179:}这条不错,施工时有这现象。好建议。回复(0)
jiangbo888
2012-01-08
第七条,如果冷车保养废旧机油齿轮油,恐怕放不干净。 加一条严禁推土机,装载机不停车换档,严禁使用挖机挖斗夯实路面
周唯伟
2012-01-08
有啊,我们有洗车设备,个别机手爱干净用枪冲,还有空调散热器片一冲就完了。所以才出了这条条例,还有机手用斗挖水猛提大臂收小臂冲机身,分配器外表由80度一下降到二三十度,造成局部变形。更惨还有发动机。还好现在杜绝这现象了。
祈求你留下、
2012-01-08
{:soso_e113:}谁敢用水 冲显示屏? 都是湿毛巾 擦的 呵呵!回复(0)
周唯伟
2012-01-08
不是完全可以滤水,是大部分水可以沉淀,还是有少量水进油泵油嘴。每天开机启动前排放柴油箱底部的水和杂质,能延缓滤芯,供油系统的使用寿命。
我爱沃尔沃
2012-01-08
油水分离器不虑水吗,
周唯伟
2012-01-08
师傅说的这情况的机我这有三四台,其他的都是液晶显示器,保险丝盒是电路板式的所以线路是聚束式插头,没电路图是不知道哪根线对那个保险丝的。我们的设备油箱下面都带放水开关,因为大多都是电控或电喷的。虑水杯有传感器有电脑板,有水珠就报警(机械上的警告标志是每一个工作日放一次)。两台厦工953III铲机,两台龙工压路机没这些。(因私自接电线裸露磨破短路引起火灾烧毁的有两台),
东门木瓜
2012-01-07
第4条 那需要每8小时放一次水?油箱底离抽油口也有段距离吧? 柴油滤芯不虑水? 那怎么下面还有排水开关呢? 我开的装载机 杭发斯太尔 柴油滤芯上标明每100小时放一次水 还有 现在的机子应该都有装油水分离器了 第8条 一般来说 自己加装的空调都会有独立的保险丝 所以我需要接线都是在空调线上破个口子接正极 搭铁结在风扇的固定螺丝上 接上24V转12V的转换器 这样不安全? 第11条 显示屏这类的谁都知道不能冲水 关于你说的遇水短路 我没遇上过 也许可能会因此短路 只是没碰上 当然 我不会拆开保险丝的盖子往里面冲水 这不关新旧机的问题 开装载机也有几年了 开的机型也不少 就没见过仪表盘还有密封性的 那些油压表之类的不算啊 我的意思是整个仪表盘 包括那些开关 空调用久了 里面就有灰尘 那可没法擦 我一直以来都是用水冲 没出过啥问题 个人见解 说得不中听也别介意 最搞不懂的还是第四条 8小时放一次油箱里的水
