铁甲网首页 铁甲论坛 精华!转化挖机有毒气体。。。
精华!转化挖机有毒气体。。。
Hybrid 2012-01-07
1841 9
    大家听说过氧化铜没有?颜色有:氧化铜黑色氧化亚铜呈鲜红色。
   相信大家都见过氧化铜吧! 得到氧化铜需要把电线加热就可以得到,当你得到氧化铜后,因为一氧化碳具有还原性,可以把氧化铜还原 铜(电线的铜线)。
    如果发动机里面的燃料燃烧得不充分的话,那么就会产生一氧化碳(CO)和二氧化氮(NO2)气体,这些气体都是对环境造成很大的污染的。
  比如我们的挖机发动机的排气门关得不严密,动力也会有所降低,也会增加我们的经营成本,还会导致燃料燃烧不充分产生一氧化碳和二氧化氮气体。
  于是,我推荐了一个小方法:用一根氧化铜线,放在发动机的烟囱口,放一段时间,观察氧化铜有没有变成以上说的颜色,如果变成黑色或呈鲜红色,那么你的发动机有一氧化碳排放,就要去检查一下挖机的发动机了。就像这个图片的原理一样。
注意:把图片的氧化铁改成氧化铜。
(里面的石灰水《澄清石灰水》作用是检验二氧化碳,先收集一瓶二氧化碳CO2,再把澄清石灰水倒入集气瓶里,剧烈震动,如果澄清石灰水变浑浊表明发动机排放的气体已经转化为无害气体了。
[img=508,270]https://www.pep.com.cn/oldimages/pic_248603.jpg[/img]
  有时候不一定是发动机的部件有问题,那么可以在烟囱放一个金属铂钯的网在烟囱那里,金属网(金属铂钯)当催化作用,把一氧化碳和二氧化氮气体转化二氧化碳和氮气。那么对环境的污染就没有那么大了。
