铁甲网首页 铁甲论坛 被污染的液压油对液压系统的危害
被污染的液压油对液压系统的危害
福州林同荣 2012-01-01
1879 2
液压油是工程机械液压系统中的一个重要组成部分,液压油除了作为能量传递的工作介质外,还兼有润滑、清洗、冷却的作用。液压油好比液压系统的“血液”。一旦被污染,液压系统就像人患上了“血癌”病一样。要想彻底清除和根治是不可能的。实践证明,在液压系统中80%以上的故障是由于液压油被污染变质引起的,优良的液压油应具备良好的润滑性,抗磨性,散热性,粘温性和化学的稳定性等。但由于粉尘、灰沙、空气、水分及磨料等残留或侵入液压油中,都会导致液压系统在工作中产生恶性循环,最终无法正常工作或瘫痪。
  下面我就简单的从两个方面叙述一下液压油被污染的原因及危害:
  一、水分的污染
  一台徐工产YZ12型全液压振动压路机,由于油箱上盖密封垫损坏,受到水的污染,入冬前没有更换液压油,导致冬季作业完,没有暖库,后轮行走马达被冻裂造成两万多元的损失。
  一台北起生产的8吨汽车吊,由于液压油受到了水的污染或长时间没有更换液压油,引起油液乳化降低润滑性能,造成卷扬马达的油缸与配流盘,油缸与柱塞粘连咬死。
  二、磨屑、粉尘、固体杂质的污染
  一台PC220-7挖掘机工作时油温达到80°C以上就出现工作无力,时走时停,熄火一会又可以正常工作,然后对主泵进行了大修。大修后故障现象依旧,停车检查对其进行检测,主泵,先导压力均正常,后来随车检查发现车无力时先导压力不足2.0Mpa(正常压力为3.2Mpa)。于是对自压减压阀进行拆检,发现自压减压阀的主阀磨损并有拉痕。造成液压油温度升高后,主阀发卡泄压,更换了自压减压阀,又征得机主同意更换了液压油及滤芯,清洗了油箱及管路,装机后工作正常。
  从此故障总结看,主要原因是机主在之前更换液压油时没有清洗油箱,加之换油环境恶劣,粉尘污染严重,加注过程中被污染所造成的。污染的液压油对液压系统造成的危害还有很多,我这里就不做详细讲解。
  所以说液压油在使用中,要做到定期检查,定期维护,定期更换在检查和更换中。尽可能少与空气接触,只有这样才能保证液压油不被污染或少被污染。
