铁甲网首页 铁甲论坛 !!装载机荷载能力大幅提升的改装方案!!!!!!!
尼姑庵掌门方丈 2011-12-30
5875 29
我们最常见的就是荷载5吨的机型,国内目前相关的零部件配套也是非常齐全,这里讲下我个人研究的改装方案,让你的5吨机变成牛机。
首先我们把装载机拆空,第一步先加固加长车架,完全可沿用原有的车架,只需增加同等厚度的钢板焊接到原有车架上,车架厚度增加一倍,并在尾部加长,配重可灵活调整,前后车架的铰接,可改用销轴面积大一倍的,可以通过轴横切面面积计算,同步加大车架孔和轴套,大臂一个道理,加厚略加长,这些都是铁匠活,相信无需过多说明大家都能知道。
发动机选配,机器加重了,液压系统也要加强,动力就需适当加大,原有150多KW,只需选装多2,30KW的发动机就能应付,但是不能选配过大功率的,因为变矩器和变速箱还是用以前的,功率过大变矩器变速箱承受能力毕竟有限。
液压系统,变速齿轮泵无需改动,工作油泵和转向油泵最好加强,相配套的操纵阀,举升,转斗油缸,转向器,转向油缸也需加大,驱动桥加强,配套件满天飞,不是难事,轮胎建议选装29.5--25,轮胎的承受能力就基本能在允许范围之内,想要更完美些的,可以通过改动传动比来降低每档车速,变速箱传动输出轴的齿轮,驱动桥轮边减速器都可以改。
建议以改装后自重30吨为基础,荷载能力约10吨为基础,改动相应的液压系统,如果荷载能力超过10吨,就超出了国家标准规定的装载机倾翻值,荷载值的规定,实际使用过程中会容易造成翻车!
本方案为大致方案,欢迎甲友畅所欲言。
补充内容 (2011-12-30 15:08):
!警示提醒:如确有甲友实施改装的,切记可以自重30吨为标准,荷载能力约10吨!千万别超过10吨!超过了机子在运行过程中稍不注意很可能翻车!!!切记荷载能力约是自重的30%!!!!!!
