铁甲网首页 铁甲论坛 对于购买二手挖掘机的看法
对于购买二手挖掘机的看法
中国娃 2011-12-26
2852 11
(一)二手工程机械一般比较便宜,但是购买的时候应该注意。
  1、很多都是没三包服务的。比如挖掘机注意液压伺服控制杆要比老式的操纵杆更好,推土板有时也不是标准配备;
  2、当然你也想找一台带铰接动臂的设备,这样便于靠近建筑物和辅助管道进行作业;
  3、零尾回转对于需要在紧凑的环境里工作的施工者来说显得尤为重要。
  (二)关于铲斗和动臂:
  1、挖掘机并不总是作为一种挖掘机械, 施工者有时用他们来打桩、或者用他们来铺设管道。因此,你需要注意铲斗的情况,确保在打桩、破碎和行走装置有没有问题。
  2、还有一个重要的部分是铲斗油缸连接销、衬套,一定要对这些地方的松紧进行检查。很多问题的产生都是由于疏于维护和检查而产生的。当你开动机器移动铲斗、斗杆和后臂时,你可能会看到销轴或者油缸的移动,但是斗杆和铲斗却不动。这是因为销轴和衬套部分出现了松动所导致的。
  3、另一个关键点要仔细察看后臂与挖掘机连接的部分。如果你后臂下方的连接磨损过度,有可能导致损失整台设备的价值。
  (三)检查液压油缸和油管非常重要:
  1、漏油意味着有可能整个油路被污染。最好的情况是液压油缸镀铬的表面没有擦伤、凹痕或者漏油的痕迹。如果有液压油渗出来,说明有可能灰尘已经污染了液压系统。
  2、同样要确认油缸壁没有被损坏或者有凹痕。油缸和缸壁之间的缝隙很小,只要管道中有一个杂物, 就会导致油缸在运行中由于磨损而产生大量的金属屑,并残留到液压系统中。
  (四)警惕车身上的焊接:
  1、仔细查看挖掘机上有没有裂纹以及非原制造时留下的焊接痕迹,这些东西说明机器已经被过度的使用了。
  2、还有一个好方法,就是用一块直板放在后臂和斗杆的位置上,来看看有没有错位或扭曲。要特别注意多余的钢板修复。
  3、二手机上可能会有一些擦痕和凹痕,但机器上如果有太多的补丁时可能意味着这台设备已经用了很长时间了。
  (五)橡胶履带和底盘:
  1、小型挖掘机上的橡胶履带同大型机器上的钢制履带不同,它适用在草地和车道上。很多时候你没有像检查钢制履带那样,近距离地检查橡胶履带的磨损。结果你只看到橡胶履带的磨损、而没有看到链轮和托轮上大量的磨损。
  2、可以通过检查橡胶履带上的裂纹和边沿的磨损情况来估计其使用情况,同时注意筋的高度,就像看轮胎磨损时注意轮胎纹路一样。由于使用方式和土壤情况的不同,橡胶履带的工作寿命也有很大差异。一般来看,它的平均寿命为2000个小时左右。但是如果在有岩石或易磨损的环境中工作,这时的使用寿命就要减半;
  3、反之,在比较好的环境里作业寿命也会相应的加倍。当你检查履带和底盘的时候,别忘了再开车检查一下机油水平和清洁度。这部分是很容易被忽视的,并且通常会剩下很少的油。如果油量本来已经很低,而有水或其他东西进入,那就会产生更大的麻烦。
最后是我个人的看法:个人认为最好不要在上海和广州。因为那样的话你可能连2手挖掘机都买不到 ,可能会买到三手的
如有问题可以电话咨询我 13914467743
