SDCEL
2012-01-06
加个垫片。另外,楼主你的操作方式是不是有问题?经常用回转力来平整或是推动重物。
fw470937513
2011-12-26
首先要确定一下是不是机器的挖斗做过加强,如果没有检查机架,也就是大臂和底盘连接的地方有没有发生变形,如果发生变形了,大臂销断了,建议楼主去找卡特的代理解决这个问题,如果没有发生变形就很简单了,加个垫片也就没问题了,最好采用钢制垫片!:victory
XDWJPJ
2011-12-25
加一点垫片就可以了。
ylliangwei
2011-12-24
加钢垫圈,保证适当的间隙。只要动臂不窜动就行。受力挺大的,装其它非金属材料用不了多久。根据楼主的描述,动臂已经导致机器的不稳定,这是整个动臂上部重心变化引起的。还不赶快处理。
性本善
2011-12-24
加一点垫片就可以了,这种问题我在卡特代理商的时候还是经常做的。
挖掘天地
2011-12-22
你是不是买到假货啊
