挖机节温器拿掉了有什么坏处和好处?
cate200b
2018-03-11
拿掉后发动机的水温达不到要求发动机就不能全效发挥而且加速磨损
老男孩,
2018-03-11
{:soso__8518775450529184264_1:}就是水温不容易高,但耗油会比较大点回复(0)
周唯伟
2018-03-11
夏天高温时拿掉了。冬天温度上不去就得要装上了,
優質勝情男
2018-03-11
谢谢;学习了{:soso__6235880048239246314_3:}回复(0)
ylliangwei
2018-03-11
本帖最后由 ylliangwei 于 2011-12-20 20:18 编辑 还算正常吧!我给的水温是经过大量实验总结出来的,写在教科书上的。在这个温度下机器磨损最小。
2014-06-26
小循环用什么堵好
茶使者6
2014-06-25
我的PC120-6EO今天也高温,看来是没有堵住小循环造成的,回去试试看!
茶使者6
2014-06-25
如果拿掉节温器,最好将小循环水堵死。否则循环水可能会有部分走小循环,造成高温。一般来讲,拿掉节温器是能降低水温。但北方冬季发动机升温速度会很慢,预热不好,发动机会长时间低温工作,加速机器磨损。南方夏天可以拆掉,但要堵死小循环,冷天要装上;北方最好不要拆!
zhoufusheng12
2012-11-09
能不能请教大侠,水的大小循环都走什么路线啊,谢谢
2011-12-21
不是坏的拆它干嘛,你要搞清楚它的工作原理,天气热拆了它不堵小循环水温高,堵嘛热机时慢,天气冷时水温又低,唉,,,
