成智
2011-12-23
除开石料的成本,每吨机制砂的生产成本(设备运营费用)大概在2—4块钱左右,包含电费、人工费、易损件折算费用。具体还的看实际情况。如果选用好设备的话,维修少、出砂率高的话,成本费用还会降低。 至于,洗砂机的话。不用是可以的! 其实,在南方地区,特别是西南地区水资源很稀缺,没有那么多水可以利用。所以,这么多年来都是用的干法和半干法生产。而且在实例工地和项目上运用起来都很好,而且节约了用水,即节省成本有相应了环保!
lyy
2011-12-22
俺来看看。俺是洗河沙的{:soso_e120:}回复(0)
成智
2011-12-22
如果只是制砂的话,首先得保证进料在40mm左右,其实要考虑制砂机的性能、电耗、生成出的成品质量、易损件等等。制砂设备的话就是:立轴破制砂机+圆振筛(有需要的话加洗砂机),中间用皮带机连接。 如果前面进料大的话(80mm以上),得加上反击破或鄂破等等设备!
w8884646
2011-12-21
刷外墙我们这都不用这沙
机米
2011-12-21
能说说具体生产工艺吗?需要什么样的机器?
成智
2011-12-21
半干法生产工艺就是在破碎生产前,提前用加湿器加湿,湿度大概在8%左右。这样减少粉尘污染也保留了机制砂石粉的含量(机制砂的石粉含量适当,对于混凝土的和易性有很大帮助)。另外还想说一点,石粉是可以利用的,对于混凝土和砂浆来说是一个不错的添加剂。收集石粉也可以作为机制砂生产的一个利润点! 这样说清楚吗? 呵呵
机米
2011-12-20
半干法制沙是怎么个制法?想学习一下。
铲车达人
2011-12-20
沙包土洗沙,这种沙我们这打水泥路面,盖房子是不能用的 硬度不够。。。只能粉刷外墙用
东门木瓜
2011-12-20
恩 石块不多 不需要破碎机
锦溪沙场
2011-12-20
这个没有石子 我的连石头一块下破碎机破碎~~
