lbf
2011-12-20
全新的加油马达才900块,坏了一扔。
远川
2011-12-20
我现在这个PC200-6也是这个毛病,油门加大干活时油门忽大忽小,钥匙开着没启动的话油门马达有时都会自己来回动,应该是电脑板的毛病,以前被人盗过,换上去的是山寨版的,显示器液压油量的警示灯有,但那个图标都没印上去。
shenjian120
2011-12-20
怠速不会低于850,他就是有时候开机怠速变成了1500,但是关机之后在开机有时候正常 有时候还是这样 你多试几下又回到正常了 现在就是这个毛病 油门马达都拿去修过 检测过 都好的
sunbc
2011-12-20
怠速转速会低于850吗?ec转角电压反馈值看了吗,ec马达的传感器和其他传感器是并联5伏电,其他传感器有无短路啊 从这几点看看,电脑板一般是驱动电路出问题,能调速,一般电脑板不会有问题
!逝去の时间
2011-12-20
加大油门不干活还会有吗,有就是油路问题。没有就是油泵供油速度慢。
shenjian120
2011-12-20
用铁丝拉着稳定的!现在电机行程很小,现在是E模式怠速调到850 最大油门只有1700多啊 P模式最大是1900啊 而且每次启动有时候正常的 今天早上感觉怠速油门很大 怠速都可以干活了 经常这样的 有时候正常的 有时候油门很大 怠速都可以干活 而且速度很快
shenjian120
2011-12-20
这个我试过,马达也是好的!但是现在就是开机之后油门忽大忽小!修理工说电脑板程序乱了,是不是这个原因啊!
hengyu
2011-12-20
铁丝拉着能做事的话就检查油门线路吧,有报警没,定位器报警的话就搞那快就行了
怡人专属
2011-12-19
告诉你一个办法,把油门拉杆拆了,调动螺丝定在怠速下启动,看转速变化,不变了,还是马达和线路
2011-12-19
柴油油路问题啊!查一下吧!
