dboyline
2012-01-04
其实我觉得裂大臂跟机手有很大关系 还有,如果真觉得自己的机器的臂不够坚固,为什么不加焊加强钢板上去呢? 你比较一下现在的小松360的大小臂上的加强钢板结构就知道啦 不过这个不是那么容易焊倒是真的。 如果我买了旧机回去干石场矿山,我第一件事就是大小臂加焊加强性结构钢板。然后挖斗加焊孖担车避震钢板或者链板,加固加固再加固。
正慈工程
2012-01-04
没有开过拿油的 :)
嗨宝、
2012-01-04
神钢现在用上海日野发动机.进口机(大黄蜂)是三菱的机.神钢车没劲.速度很快的.油耗不是很高.还有就是电路不怎么好 加藤车没接触过呵呵.听说那车挺不错的.也听说干土方可以.是土方王.干石方都说大臂爱裂.....
二楼后座
2012-01-04
配件提供商的牌子是一样,但是设计思路就完全不一样啦!神钢用的是正流量控制系统,加藤用的是负流量控制系统。以前的200机子用的都是6D31 6D34之类的发动机确实跟加藤820 1-3 一样,后来的电控高压共轨发动机可能就不一样的。
dboyline
2012-01-04
I服U 现在新神钢是用日野发动机 但旧的,就是十年以上-6之前的都是用三菱的。
2012-01-04
神钢,用的是日野的发动机
梦醒时分
2012-01-03
住友跟加藤更相似 就是没开过加藤听说比住友还快:victory
dboyline
2011-12-22
其实我想讨论的主要都是旧机 我对新机一点兴趣都没有 或许我们广东这边,特别是广州附近一带,买旧机太方便了吧。无论是新旧零件、或者是拆车件,以及维修配套服务都很完善,所以大部分工地如果私人老板几乎都是清一色的旧机。 比新机便宜一半,而且几乎都是进口的原装机。把坏的地方修修后投入生产,效率效益一点不比新机特别是国产的差多少。 回到原点 十年以上那些进口机,广东这边最多的排名是:小松、卡特、加藤、神钢、日立、住友。 其中加藤和神钢的配置是最相近的,三菱发动机和川崎大泵以及东芝阀。住友我了解不多,但看到一台400-A2也是三菱发动机和川崎大泵。 所以我这个贴主要想讨论的是那些旧机器中,相同的发动机和大泵以及分配阀的挖机,其表现出来的性能理论上应该差不多的吧? 是不是这样呢? 不过都同一个时期的翻新机的售价排名来说是:住友>加藤>神钢
saintworld
2011-12-21
我的神钢210超八是日野的发动机,貌似现在200以上的神钢机都是日野。
我在你身后
2011-12-18
地球人都知道 还是加藤的好一点
