confessor
2011-12-09
严重同意11楼的!! 说的太好了,冬天还是要在适当的时候更换机油 液压油 防冻液 还有柴油 要是不想加35号 冬天的活儿又多 最好还是价格预热锅炉!
田祥
2011-12-09
你去修电路的地方把你的马达保养一下吧马达老了转不了那么快乐不行你就换一个在就是把你的柴油换换滤芯也换换肯定好着不预热也好着
日照小徐
2011-12-09
钥匙反打是预热 你说的那是自动暖机
mawei
2011-12-09
加好油 换好滤 !!!!!!!!!!!
大众途锐
2011-12-09
不稀奇 我的小挖就自己加装过脚油门 目的是干装车活时空里在怠速上能省油,但后来感觉发动机频繁高低速用在挖掘机上不太合适,再到后来就不用了。
eliang130
2011-12-09
那东西能用嘛,破拖车用用还可以,挖机用那个简直就是找死
铁甲丶小齐
2011-12-09
哦 我晓得了 是搞那个用的
铁甲丶小齐
2011-12-09
发图片 看看稀奇 我没见过 就听说抚挖上有
祈求你留下、
2011-12-09
{:soso_e113:}我的 有个手拉的 有个 脚踩的啊!!咋滴?你不服气啊?回复(0)
ylliangwei
2011-12-09
冬天一般相对来说,比夏天难起动。主要原因是冬天机油粘度大,而且蓄电池的化学反应慢,电量少,所以起动电机的输出功率和扭矩小。这就是为什么铅酸蓄电池的硫酸比重要求1.32,夏天只要1.28。充足电一般能解决问题,也可加一点硫酸,保证比重1.32。另外保持起动电机的性能良好,也就是提高其性能,也有利于起动。还有就是保证柴油雾化良好……
