铁甲网首页 铁甲论坛 本人试谈挖掘机的几个常见故障及排除
本人试谈挖掘机的几个常见故障及排除
LSHTSD 2011-12-08
3674 16
以下所述是我遇到过的的几个比较常见的故障以及排除方法 所以就把这些都叙述出来 望能帮助到广大车友 当然机子都是各不相同的  所以故障也就各有不同  但是原理基本上是大同小异  所以我相信多少总能给我们的车友们一些提示 那么我的目的也就达到了 {:soso_e144:}
1: 冷机时一切正常,热机时动作缓慢,挖掘无力。        出现这样的问题表明液压泵内部配件磨损严重,须更换泵内易损件,并重新组装、上调试台校验调试,调整泵的排量。 挖掘机整机出现工作缓慢无力现象的另一个主要原因是经常被我们忽视的也就是液压油的变质,因此,要注意监控液压油油质(粘度,流动性及有无悬浮物,保证液压油的干净,所以滤芯要在300到500小时之间不等换一次等),按时更换符合规定的液压油,就能很大程度上避免此类故障的发生。
2: 挖掘机行走跑偏
    (1)液压泵有故障  一般情况下挖掘机都是采用双联泵,行走跑偏常为一只泵有故障,在没有盘表的情况下最简单的判断方法是:将液压 泵的两根高压出油管对调,如果原来慢的变快,原来快的变慢,证明有一个泵有故障。不见以使用,因为交换这两个管其实是很费事儿的,所以有条件的情况下只要用一个盘表测一下泵压力就可以了。排除方法:卸下液压泵,更换损坏件,再到实验台调试即可。 (2)行走马达安全阀漏油 安全阀漏油将导致系统内的压力过低,使行驶马达的转速不够,从而出现行走跑偏。排除方法是: 更换已损坏的行走马达安全阀;判断时可以将左右行走马达安全对换,看反向行走时是否偏转。
3: 工作速度变慢  挖掘机工作速度变慢主要原因是整机各部磨损造成发动机功率下降与液压系统内泄。挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间后,泵内部液压元件(缸体、柱塞、配流盘、九孔板、龟背等)不可避免的产生过度磨损,会造成内漏,各参数据不协调,从而导致流量不足油温过高,工作速度缓慢。这时就需要整机大修,对磨损超限的零部件进行修复更换。当然如果是因为要赶工的话时间紧的的话,可以自已拿个4个的内六角和一个24的板手,调节一下泵的排量,建议调节中间小的用内六用,不要调节大的,并且最好是调节松掉四分之一是最好,不要松得太多,便于观察。  但若不是工作时间很长的挖掘机突然变慢,就需要检查以下几方面。先查电路保险丝是否断路或短路,再查先导压力是否正常,再看看伺服控制阀-伺服活塞是否卡死以及分配器合流是否故障等,最后将液压泵拆卸进行数据测量,确认挖机问题所在。
                                      先写在这儿 我会即时更新
  该贴已经同步到 LSHTSD的微博
