铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机在各种恶劣环境下的注意事项和维护分析
而立之年 2011-12-07
1224 2
挖掘机在恶劣条件下工作,更加要注意日常维护工作,才能使挖掘机保持良好的工作状态。如果不注意挖掘机在恶劣工作条件下的维护工作,就有可能使挖掘机的正常寿命大大的缩短,会使挖掘机更早的进入大修期,给挖掘机的业主带来不必要的损失。
    如果挖掘机在泥水,水,雨,雪中工作,在完成操作后,一定要清洗挖掘机,润滑挖掘机工作装置各节点。注意检查有无松动,损伤情况,如果发现及时处理。小贴士:本文系蔡元广分享,更多文章请搜索蔡元广或者登录蔡元广(拼音)点卡母。
    有的挖掘机在海边工作,有的就是海水里工作。在这种情况下,挖掘机工作结束后,一定要用清水冲洗挖掘机与盐水接触过的部分,更要注意电气部分是否锈蚀。清洗完成后,有条件的用油保护外露的金属,然后润滑挖掘机的各个工作装置,各个元件,检查各部件是不是有松动和损伤,如果发现,一定要及时处理。如果不注意挖掘机在海边工作的维护工作,就有可能使挖掘机的金属出现锈蚀,极大的影响挖掘机的工作状态。
    有很多的挖掘机在野外工作,工地上的灰尘也特别的多,在这种情况下,挖掘机的空气滤芯要比在正常情况下更早的更换。才能保证发动机的正常工作。灰尘较多时,挖掘机的散热器会易积灰影响散热效果。所以要用清水来清洗挖掘机的散热器。更早的更换柴油滤,道理同上。注意清洗启动器和发电机整流器。
    现在有很多的矿山里也有挖掘机在工作。山石较多,这时要注意挖掘机的底盘和四轮一带,注意有无松动,损坏。检查履带的张紧度,比在平地上时的张紧度松一些更好。在山地上工作,挖掘机的工作装置会更快的损坏,要注意采用加强型的挖掘机工作装置,并及时的更换。
    我国北方地区冬季施工也会用到挖掘机,这时要注意以下问题,首先油要采用高品质的抗冷型的燃油,注意油的标号,最好是负十号或负二十号的油。然后,挖掘机用的冷却水要加防冻剂,不然会把水箱冻坏。再次,蓄电池要更加经常的充电和放电,以免电解液冻结。最后,要去掉挖掘机底盘上的泥浆,防止挖掘机被冻在泥地上。
