光哥
2011-12-15
人靠保养,才能越活越年青,机机也是如此!少花钱修机等于赚的钱,楼主有才!
小胡子毛杨
2011-12-13
楼住 很用心。。。。。
mmmmm
2011-12-13
滤清器东风车什么车型上的 那弯头是什么在哪淘的 谢谢
平水相逢
2011-12-13
无地自容惭愧{:soso_e132:}回复(0)
堕落天使
2011-12-12
请叫我传统婉约派痞子,花哥。。。。。。。。{:soso_e122:}回复(0)
堕落天使
2011-12-12
就是一年他要拯救多少失足青年啊!不得个和平奖简直对不起党对他的栽培
堕落天使
2011-12-12
我也是被逼无奈,BOSS比我还大爷坏了还是我找人或者自己修。不如保养好点剩的麻烦
堕落天使
2011-12-12
1、将发动机成为“动力机”是你的个人习惯还是你们当地的习惯?答:我们都是四川人,我的习惯那只是个名字 2、油水分离器实质上还是一个滤芯吗?可以更换?答:难道搞保养你没见过油水分离器吗? 3、请详细说说您的自制空滤的材料和自作方法,这样改装之后是否影响发动机进气量从而导致 发动机功率下降?答:材料自己找可用材料很多,不会只要你经常打扫 4、个人认为在分配阀和旋转马达处如果漏油用水冲洗是没有用的。因为那是油。答:娃你是愿意那里是一滩水还是一滩油?又没叫你彻底清洗只是把水管放那中和。 5、因为没有放黄油而导致涨紧油缸锈死的情况出现的概率大不打?答:没有腐蚀性物质不大,但是没有绝对。所以最好不偷懒 6、铲斗销处的黄油为什么习惯打冒出来?答:这得问教你的师父了 7、因为我的柴油一直是从加油站用铁桶装出来的,从未用过私人的油,所以油水分离器几乎从来没有 水,我对此一直也很纳闷,这种现象正常吗?到底是我看错了,还是的确没有水?(600+小时了)答:油箱底部的放水开关放过没?还有油水分离器放油不是非得是水还有杂质回复(0)
堕落天使
2011-12-12
东风货车上的空滤,不要钱**堆找的。不憋而且空滤耐用不少
zouxiaobo877
2011-12-12
说得太好了 挖机还是柳工的啊 {:soso_e179:}回复(0)
