铁甲网首页 铁甲论坛 大家可以仔细看看
大家可以仔细看看
中国娃 2011-12-03
3327 17
1.发动机运转不平稳发动机运转不平稳一般是由于燃油质量差、滤芯堵塞或发动机缺缸造成。若更换高标准的油品和新的纯正燃油滤芯后故障依旧,可用断缸法诊断。方法是:将机器预热至正常工作温度后,连接VCADS Pro电脑,用启动机带动发动机运转,但不着车,检测到电脑显示汽缸压缩数据后松开点火开关,再对比6个缸的缸压,确定工作不良的汽缸。随后退出缸压测试程序启动发动机,进行喷油器断缸测试,检查各缸工作波形及发动机声音变化。最后再进行汽缸平衡测试。经3项测试综合对比,从中找出故障部位,然后进行修理。2.发动机冒白烟或黑烟发动机运转中冒白烟故障多由于燃油中含水量大造成。在寒冷的冬季启动车辆后出现排气筒大量冒白烟,这是由进气温度低、空气湿度大导致。沃尔沃挖掘机在启动后如果白烟排放时间长,一般是预热器故障。燃油质量不好、喷油器雾化不良、进气管道堵塞与漏气可造成发动机冒黑烟。带涡轮增压器的发动机,如果增压器出现故障,也会导致进气不足而冒黑烟。3.挖掘动作缓慢无力挖掘动作无力与液压系统压力的设定有直接关系。如果挖掘机在冷机时工作正常,热机时工作无力,可能是液压油黏度过低。如冷、热机时都无力,则可调节主溢流阀。如果溢流阀调整不起作用,则可能是液压主泵或执行元件有故障。如果先导泵的出现故障,不能建立起正常压力,会影响泵的排量控制并引起“憋车”,同时还会影响控制滑阀的移动行程,引起各执行元件动作缓慢。对液压的调节不当,使得排出油液不能满足系统要求,也可导致动作缓慢。动作的快慢是由系统的流量决定,流量大动作快,流量小动作慢。动作缓慢往往是液压油流量不足、液压油黏度过高和流动性差等引起。对液压泵的调整不当,使得排除的油液不能满足系统要求,也可导致动作缓慢。我们可以通过调节调节器上的螺钉,来调整和平衡泵与发动机的功率匹配,防止系统超载和功率消耗过大。主泵在出厂前是通过试验台调校过的,不要轻易去调节,对于6000 h以内的机器不建议调节主泵。这是本人通过实地调查所得出  挖掘机故障并不是大家所想的那么可怕,希望大家可以借鉴,如有不懂可以联系版主与我铁甲李师傅13914467743
