努力学习
2011-11-28
发动机,早修早好。:):)
ylliangwei
2011-11-28
发短信给我。13877557631
ylliangwei
2011-11-28
挖掘机发动机上是没有气泵的。在这里只是比喻。说明进气尽可能将负压控制在配套的范围内。楼主的发动机连续换那么多增压器,一定要检查你更换的增压器是否与原来的同型号。检查进、排气系统。
yexinbo1991
2011-11-28
那管是起什么作用的? 谢谢{:soso_e181:}回复(0)
ryl
2011-11-28
忘说了,你换增压器的时候清洗那个中冷器了吗,会不会是中冷器的残留
请叫我“铲铲”
2011-11-28
嗯嗯。。。潍柴发动机都是这样的 但是下排气带油出来是不应该的,不是有油气分离器的吗 除非缸体漏气下来。楼主可以把废气管拆下来看用卫生纸放管子口看有油出来不
请叫我“铲铲”
2011-11-28
觉得下排气的几率不大,楼主可以把废气管拆出来看看。 要真是下排气的话那楼主可又着了。可能有大问题 活塞,环,或者缸套有间隙
请叫我“铲铲”
2011-11-28
进气管有机油的话绝对的是增压机坏了窜油。 你要想进气管从滤芯到机器里就经过增压机。就增压机窜油才会这样。 你可以看一下排气,应该会有蓝烟吧
小白报到
2011-11-28
很有可能就是涡轮增压器的毛病
老玩童
2011-11-28
如果真是增压器有问题。你可以报型号到汽配城专门批发增压器的地方去看看
