丨狂爷丨
2011-12-06
一定要热热车才行 {:soso_e141:}回复(0)
houlei
2011-12-06
你刚换过油,换下来的油有没有什么异常,如果没有,看看变速箱的油量够不够
LG859
2011-12-06
请问你的装载机在哪里?我们找几个高手帮你分析分析
CHina龙
2011-11-26
预热也不行 水温上不来 必须水温上来了才可以 是不是 硬件的问题啊
CHina龙
2011-11-26
一点都不走 必须水温到60 才动活
XCMG徐工
2011-11-25
都一样 冬天气温低 需要预热5分钟左右就好了
木鱼
2011-11-25
一点不走么???如果只是凉车走的慢,那不算毛病,温度低,传动油太稠,热车就好了
pilot159357
2011-11-25
这个主要是它的液力传动系统不好!!!
CHina龙
2011-11-25
以前换完油 就没事了 现在不行 这才零下4度 就这样了
sportsjay
2011-11-25
龙工30就那样!预热完后多活动活动液压装置应该会好点!!
