铁甲网首页 铁甲论坛 小松-8故障代码
小松-8故障代码
liangzi8288 2011-11-22
2131 3
[table=98%]
[tr][td=2,1,617]PC200-8故障代码[/td][/tr]
[tr][td=2,1]用户代码[/td][/tr]
[tr][td]代码[/td][td]说明[/td][/tr]
[tr][td]E02[/td][td]PC-EPC系统[/td][/tr]
[tr][td]E03[/td][td]回转停车制动系统[/td][/tr]
[tr][td]E10[/td][td]发动机控制器电源故障,发动机控制驱动系统回路故障(此发动机停转[/td][/tr]
[tr][td]E11[/td][td]发动机控制系统故障(减少输出功率,以保护发动机)[/td][/tr]
[tr][td]E14[/td][td]反馈系统异常[/td][/tr]
[tr][td]E15[/td][td]发动机传感器(水温、燃油压力、机油压力)故障[/td][/tr]
[tr][td]E0E[/td][td]网络故障[/td][/tr]
[tr][td=2,1]故障代码[/td][/tr]
[tr][td]989L00[/td][td]发动机控制器锁定警告(模式1)[/td][/tr]
[tr][td]989M00[/td][td]发动机控制器锁定警告(模式2)[/td][/tr]
[tr][td]989N00[/td][td]发动机控制器锁定警告(模式3)[/td][/tr]
[tr][td]AA10NX[/td][td]空气滤清器堵塞[/td][/tr]
[tr][td]AB00KE[/td][td]充电电压过低[/td][/tr]
[tr][td]B@BAZG[/td][td]机油压力过低[/td][/tr]
[tr][td]B@BAZK[/td][td]机油油位过低[/td][/tr]
[tr][td]B@BCNS[/td][td]发动机冷却液过热[/td][/tr]
[tr][td]B@BCZK[/td][td]冷却液液位过低[/td][/tr]
[tr][td]B@HANS[/td][td]液压油过热[/td][/tr]
[tr][td]CA111[/td][td]发动机控制器内部故障[/td][/tr]
[tr][td]CA115[/td][td]发动机转速传感器和备用转速传感器故障[/td][/tr]
[tr][td]CA122[/td][td]进气压力传感器反馈电压过高故障。[/td][/tr]
[tr][td]CA123[/td][td]进气压力传感器反馈电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA131[/td][td]油门盘传感器反馈电压高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA132[/td][td]油门盘传感器反馈电压低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA144[/td][td]冷却液温度传感器反馈电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA145[/td][td]冷却液温度传感器反馈电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA153[/td][td]进气温度传感器反馈电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA154[/td][td]进气温度传感器反馈电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA155[/td][td]进气温度过高(超过极限值)[/td][/tr]
[tr][td]CA187[/td][td]传感器电源2电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA221[/td][td]环境压力传感器反馈电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA222[/td][td]环境压力传感器反馈电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA227[/td][td]传感器电源2电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA234[/td][td]发动机超速[/td][/tr]
[tr][td]CA238[/td][td]转速传感器电源电压故障[/td][/tr]
[tr][td]CA271[/td][td]IMV/PCV1短路[/td][/tr]
[tr][td]CA272[/td][td]IMV/PCV1断路[/td][/tr]
[tr][td]CA322[/td][td]喷嘴1断路、短路故障[/td][/tr]
[tr][td]CA323[/td][td]喷嘴5断路、短路故障[/td][/tr]
[tr][td]CA324[/td][td]喷嘴3断路、短路故障[/td][/tr]
[tr][td]CA325[/td][td]喷嘴6断路、短路故障[/td][/tr]
[tr][td]CA331[/td][td]喷嘴2断路、短路故障[/td][/tr]
[tr][td]CA332[/td][td]喷嘴4断路、短路故障[/td][/tr]
[tr][td]CA342[/td][td]校正代码不正确[/td][/tr]
[tr][td]CA351[/td][td]喷射驱动回路故障[/td][/tr]
[tr][td]CA352[/td][td]传感器电源电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA386[/td][td]传感器电源电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA428[/td][td]燃油含水量传感器反馈电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA429[/td][td]燃油含水量传感器反馈电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA435[/td][td]发动机机油压力开关故障[/td][/tr]
[tr][td]CA441[/td][td]蓄电池电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA442[/td][td]蓄电池电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA449[/td][td]共轨压力过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA451[/td][td]共轨压力传感器反馈值过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA452[/td][td]共轨压力传感器反馈值过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA488[/td][td]进气温度过高(扭矩减小)[/td][/tr]
[tr][td]CA553[/td][td]共轨压力过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA559[/td][td]共轨压力过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA689[/td][td]发动机转速传感器故障[/td][/tr]
[tr][td]CA731[/td][td]发动机备用转速传感器信号相位故障[/td][/tr]
[tr][td]CA757[/td][td]所有数据丢失[/td][/tr]
[tr][td]CA778[/td][td]发动机备用转速传感器故障[/td][/tr]
[tr][td]CA1633[/td][td]数据输送暂停故障[/td][/tr]
[tr][td]CA2185[/td][td]油门盘电源电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA2186[/td][td]油门盘电源电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA2249[/td][td]共轨压力过低故障[/td][/tr]
[tr][td]CA2311[/td][td]IMV电磁阀故障[/td][/tr]
[tr][td]CA2555[/td][td]进气预热电压过高故障[/td][/tr]
[tr][td]CA2556[/td][td]进气预热电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]D19JKZ[/td][td]个性化代码转换异常[/td][/tr]
[tr][td]D862KA[/td][td]GPS天线断路[/td][/tr]
[tr][td]DA22KK[/td][td]泵电磁阀电源电压过低故障[/td][/tr]
[tr][td]DA25KP[/td][td]5V传感器电源异常[/td][/tr]
[tr][td]DA29KQ[/td][td]模式选择异常[/td][/tr]
[tr][td]DA2RMC[/td][td]CAN断路(显示器)[/td][/tr]
[tr][td]DGH2KB[/td][td]液压油温度传感器短路[/td][/tr]
[tr][td]DHPAMA[/td][td]前泵压力传感器异常[/td][/tr]
[/table]
