斗山DX225LC和DH225LC-7的区别
陈裕强SK
2018-03-11
。。。 还真专业
代号521
2010-04-04
DX225是比DH强很多的 我开的就是
doushan215
2010-03-14
内部消息在我们这里销售的DX225都有严重的缺陷 我们这里的代理商都不买HX225了
蓝雨冰竹
2010-03-09
看来对斗山 有所了解!
●┭終奌詀╃
2010-03-08
还真专业
周二娃
2010-03-08
一个是公的,一个是母的
zhanpong
2010-03-08
3# zhanpong DH225LC-7 整机重量:21,500kg(47,408Ib) 斗容范围:PCSA:0.5~1.28m³ 额定功率:150ps/1,950rpm 110kw/1,950rpm 主要尺寸 A、上部全宽(mm) 2710 B、驾驶室全宽(mm) 960 C、驾驶室全高(mm) 3000 D、尾部回转半径(mm) 2750 E、全高(mm) 3030 F、配重水平高度(mm) 1105 G、最小离地间隙(mm) 480 H、导向轮和驱动轮中心距离(mm) 3645 I、履带长(mm) 4440 J、带距(mm) 2390 K、履带板宽(mm) 600 L、全长(mm) 9510 M、配有600mm履带板的履带全宽(mm) 2990 ·液压系统 主泵类型 变量轴向柱赛泵 主泵最大流量 2×215 l/min (2×56.8 US gpm) 主泵数量 2 先导泵类型 齿轮泵 先导泵最大流量 30 l/min (7.9 US gpm) 回转马达溢流阀 281 kgf/cm^2 (3982 psi) 主溢流阀 动臂/斗杆/铲斗 标准 331 kgf/cm^2 (4694 psi) 主溢流阀 动臂/斗杆/铲斗 增压模式 350 kgf/cm^2 (4978 psi) 主溢流阀 行走回路 331 kgf/cm^2 (4694 psi) ·作业范围 动臂长度(mm) 5700 斗杆长度(mm) 2400/2900/3500 A、最大挖掘范围(mm) 9580/9910/10445 B、地面最大挖掘范围(mm) 9400/9735/10230 C、最大挖掘深度(mm) 6125/6630/7230 D、最大挖掘高度(mm) 9825/9660/9870 E、最大卸料高度(mm) 6885/6810/7020 F、可挖掘最大垂直壁深度(mm) 6035/6045/6560 G、8英尺水平最大挖掘深度(mm) 5930/6445/7070 最大铲斗挖掘力{ISO}(kN) 136.2/144.1 最大斗杆挖掘力{ISO}(kN) 109.8/116.6;97/102.9;89.2/94.1回复(0)
zhanpong
2010-03-08
DX225LC 整机重量:21,500kg(47,399Ib) 斗容范围:PCSA:0.81~1.28m³ 额定功率:150ps/1,900rpm 110kw/1,900rpm ·主要尺寸 上部全宽(含车身脚踏板)(mm) 2710 驾驶室全宽(mm) 960 驾驶室全高(mm) 2975 尾部回转半径(mm) 2750 全高(mm) 3005 配重水平高度(mm) 1055 最小离地间隙(mm) 480 导向轮和驱动轮中心距离(mm) 3650 履带长(mm) 4445 带距(mm) 2390 履带板宽(mm) 600 全长(mm) 9485 配有600mm履带板的履带全宽(mm) 2990 ·液压系统 主泵类型 并联斜轴式轴向柱塞泵 主泵最大流量 2×206.5 l/min (2×83.2 US gpm) 主泵数量 2 先导泵类型 齿轮泵 先导泵最大流量 28.5 l/min (6.3 US gpm) 回转马达溢流阀 270 kgf/cm^2 (3840 psi) 主溢流阀 动臂/斗杆/铲斗 标准 330 kgf/cm^2 (4693 psi) 主溢流阀 动臂/斗杆/铲斗 增压模式 350 bar (4978 psi) 主溢流阀 行走回路 330 bar (4551 psi) ·作业范围 动臂长度(mm) 5700 斗杆长度(mm) 2400/2900/3500 A、最大挖掘范围(mm) 9480/9900/10340 B、地面最大挖掘范围(mm) 9300/9730/10230 C、最大挖掘深度(mm) 6110/6620/7220 D、最大挖掘高度(mm) 9630/9750/9870 E、最大卸料高度(mm) 6830/6990/7150 F、可挖掘最大垂直壁深度(mm) 5390/5640/6010 G、8英尺水平最大挖掘深度(mm) 5910/6430/7050 铲斗挖掘力{ISO}(kN) 140.1/149 斗杆挖掘力{ISO}(kN) 116.9/123.5;100/105.8;89.1/95.1回复(0)
2322029
2010-03-08
好像是是电喷和直喷的区别吧!
